主题:【原创】原子吸收灯电流问题
浏览0 回复17 电梯直达
xiaxia29
我们用的AA240火焰原子光谱仪,在测钠元素时选择了波长大约是589nm,手册上建议的灯电流为100mA,而我们只设置了5mA,(怕设置太高对空心灯有影响)。在分析过程中,发现读数一次比一次低,请问大家,这种现象是否跟灯电流有关?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
zh860717
我们在安装灯的时候,都是根据建议灯电流的三分之一或三分之二的,测钠用火焰吸收法本身都不是很稳定的,我们测钠用的发射法,不用开灯的
haohaodexuexi
跟电流有关系,因为火焰原子测定时,温度有一定的作用。。电流的大小与温度业相关
sunmei
自由自在
灯电流100mA太高了吧?一般灯电流就是5左右,可以满足仪器条件的情况下适当降低灯电流可以延长灯的使用寿命
xiaxia29
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
为什么用这么低的灯电流呢,是厂商的原装灯吗?
默认的电流,灯电流范围是0-10mA
xiaxia29
原文由 zh860717(zh860717) 发表:
发射与吸收感觉一样的
xiaxia29
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
100mA太大了吧?
手册建议用100mA
秋月芙蓉
夕阳
原文由 xiaxia29(xiaxia29) 发表:
100mA太大了吧?
手册建议用100mA
手册有误吧?从未见过阴极灯的电流需要设定为100mA 的。
