主题:【求助】紧急求助各位!!!!!
浏览0 回复12 电梯直达
aliuliu103
参加气相色谱考核,碰到三氯甲烷和四氯乙烯无法分开的问题。
条件:气相色谱仪GC-2010;
电子捕获检测器(ECD);毛细柱Rtx-Wax,长30m,内径0.25mm,膜厚度0.25μm。
气化室温度:180℃;柱温:60℃;检测器温度:250℃;载气流速:总流量54.2 mL/min,柱流量1.2mL/min;分流比:40:1,尾吹气流量:60 mL/min。
请各位老师指点!
yzguo
原文由 aliuliu103(aliuliu103) 发表:
条件:气相色谱仪GC-2010;
请各位老师指点!
将柱流速变为1.0ml/min试试。
阿宝
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
条件:气相色谱仪GC-2010;
请各位老师指点!
将柱流速变为1.0ml/min试试。
1.2和1差别不大,如果不能换柱子的话,把柱温降低至50度试试可以不
实在不行换个柱子
sophaloki
向这种通过调方法已经无法达到良好分离的,是不是只能选择换柱子了?
阿宝
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
是,更换柱子对改善分离度最有效
aliuliu103
我们现在手头另有RTX-35,Rtx-1701,RTX-5,用哪种更好分开?请指教,谢谢!
nixiaolong
你就测着这两种目标物质吗 出峰时间是多少 最好发张谱图看看
阿宝
有没有厚液膜的柱子?厚液膜比较有效
如果没有的话,试试1701的先
哥,不帅,别回头
yzguo
我们用db-5柱子分的很好,与你的RTX-5相似,你可以试试。
