主题:【求助】邻苯二甲酸酯GC-MS内标物选择
浏览0 回复12 电梯直达
ztt-87
请大家帮帮忙:
我现在在测邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯,血浆样品,响应总是不稳,就想选个内标。我们实验室有邻苯二甲酸二丁酯和二辛酯,还有二癸酯,但第一个出峰太早,第二个出现了单酯的峰,第三个根本不出峰,想问下有没有推荐的内标物?最好是实验室常见的,因为老板挺急的。不一定非的同系物,沸点高的大家觉得可以做内标的就行。麻烦各位了!
我用的HP5的柱子,200度以10度每分升至300.
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
liuyanning
yzguo
我们用的是苯甲酸苄酯做内标。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
symmacros
估计用苯甲酸苄酯的话,出峰时间比邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯早一点,比较理想。
lucia_J
可以用DnOP 来做内标,可以参考一下玩具的测试邻苯的方法
symmacros
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
用DnOP 来做内标,从分离上和化合物的性质上很合适,但请问样品里会不会含DnOP 呢?
原天
苯甲酸苄酯(BB)CPSC标准是用这个的。不过你可以用DNOP来做也可以的。两者保留时间不远
ruan651209
abzh99312
原文由 ztt-87(ztt-87) 发表:
请大家帮帮忙:
如果你自己找到相关标准并仔细阅读的话,你会更有收获。
US EPA METHOD 8061A      Benzyl benzoate (Int. Std.)        CAS No. :  120-51-4
CPSC-CH-C1001-09.1  :      苯甲酸苄酯(C14H12O2,BB)
symmacros
看来苯甲酸苄酯做内标已在有关标准中有了,在做检测前最好要先查查相关标准。
fony
北京振翔可以提供相应的标准品,欢迎您来电咨询010-58896805
2011/1/10 17:49:15 Last edit by jimzhu
