主题:【讨论】液氮罐这样正常吗?
浏览0 回复9 电梯直达
MMYG
新购的液氮罐,刚灌的氮,结冰、结霜,伴有咝咝的声音,正常吗?(尚未使用)没有见过,请各位高手指教!
雾非雾
一般打开使用阀和增压阀时会有咝咝的声音,所有阀门都关闭时不应该有声音。我们以前发现有时灌装液氮的那个阀经常是没关紧的,甚至有时能看到低温氮气缓慢流出的现象。
小鬼当家
低温氮气缓慢流出的现象;说明漏气,要回去抽真空检查,顶上有冰是正常的
tutm
刚灌液氮,瓶口有冰是正常的,但有丝丝声是不正常的,有哪个阀没关紧吧
coffee8
这样结冰应该是正常的
有丝丝声也是正常的
因为内部气压达到一定的压力,他在自动泄压
有一个卸压阀
qianghua_ustc1
AK-47(冲)
结冰是很正常的。基本都会出现。
发出声音如果是一段时间才会出现也是正常的一般。
MMYG
厂家证实:正常!超过一定压力,自动泄压,相当于高压锅的限压阀,超压时排气。谢谢各位老师的指教!!!
小H
hongpeng
