主题:【讨论】请问氘灯用久了会影响信号值吗
浏览0 回复12 电梯直达
chuanlongzheng
请问氘灯用久了会影响信号值吗?
liuyanning
悠旸
儒雅凤
精灵鼠老弟
xingwangyang
tyys98
觉得以上几位的回答各有疏漏,这个问题要从分光光度检测器的原理说起。
成分在样品池中对入射光产生吸收,透射光下降从而被检测,但是当成分含量足够高时,就可能使透射光弱到光电倍增管“看不到”的程度,这就是仪器的检测上限。一台新仪器在适宜波长范围一般检测上限都能达到3个吸光度单位以上。但是如果氘灯用久之后,氘气体含量下降导致灯发光强度降低,使透射光能量也相应下降,仪器的检测上限也就会相应下降了,这时如果用来分析低浓度成分或许并不明显,比如吸光度不超过1个单位,但是对稍高浓度来说,你会发现出现了“平头峰”,就是说含量并不很高的成分也会“超量程”,原来的线性范围上限已经达不到了,并且还会发现仪器的基线噪声也比以前高了,这时你的仪器也就只能凑合用了。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:解释的很详细
2011/1/8 13:20:41 Last edit by tyys98
serlina
阿三
原文由 tyys98(tyys98) 发表:
就是容易出现平头峰和噪声增大吧,那么这个平头峰高度比以前也低吧
linliu5795
tyys98
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
是的,平头峰的高度会逐渐压低,直到不能正常使用,尤其是流动相的本底吸收比较强时(例如甲醇,在低波长范围)更为明显,由于仪器在开机时一般作了本底扣除,所以不易被注意,这时稍稍一个不是很高的色谱峰就会到顶。
2011/1/8 14:22:27 Last edit by tyys98
