请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:我们用的时候倒是没有注意匹配的问题 只是把他当做一种保护作用了
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:原文由 阿三(junqiwudi) 发表:我们用的时候倒是没有注意匹配的问题 只是把他当做一种保护作用了有没有发生过异常情况呢
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:原文由 阿三(junqiwudi) 发表:我们用的时候倒是没有注意匹配的问题 只是把他当做一种保护作用了有没有发生过异常情况呢因为我们分析要求低 所以没发现 记得我用手性柱子时用的也是我们通用的保护住
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:保护柱是由带有填料的柱芯和固定柱芯用的卡套组成的,通常柱芯的填料和分析柱的填料应该相同,这样能更好的保护色谱柱。但有时候填料不匹配也没有太大关系,只要接上去不影响分析结果就没问题,只是对色谱柱的保护没有填料相同的柱芯那么好。由于柱芯的填料和分析柱的填料不同是有可能造成影响的,通常这种影响具有一定的选择性,就是说对有些样品有影响,对另一些样品可能就没有影响,所以接上去之前和接上去之后有必要做一下对比,以确认是否有影响,以及这种影响有多大。
原文由 dengguihong(dengguihong) 发表:填料不一样有可能会造成影响,这个需要做验证,一般会用有填料一致的比较保险一点。
