主题:【原创】迪马科技酒中17种塑化剂检测整体解决方案
浏览0 回复17 电梯直达
Eda
    近日,白酒行业爆出了塑化剂超标事件,引起了市场的广泛关注。已知白酒生产过程中自身发酵环节不产生塑化剂。白酒产品中的塑化剂主要源于塑料接酒桶、成品酒塑料桶包装等。塑化剂的危害不言而喻,201261日,卫生部曾紧急发布通知,将17种塑化剂列入《第六批食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》,并公布了检测方法。
  迪马科技之前曾发布多种食品(食用油、方便面、方便面酱包、薯片、饮料、牛奶、可乐)及药品(糖浆、片剂、颗粒)基质中塑化剂的解决方案,针对白酒塑化剂超标事件,迪马科技开发出酒类产品中塑化剂的解决方案,使用ProElut PSA玻璃固相萃取小柱净化,分别运用HPLCGC-MS两种分析方法测定,满足更多用户检测塑化剂的需求,详细解决方案如下:
Eda
酒类产品中塑化剂的检测—GCMS
1 适用范围
本方法适用于白酒、红酒等酒类样品17种邻苯二甲酸酯类检测。
2 样品提取
准确量取5 mL样品置于具塞玻璃管中加入10 mL 正己烷:甲基叔丁基醚(1:1充分涡旋混合2 min 4000 r/min 转速下离心2 min取上清液再用10 mL正己烷:甲基叔丁基醚(1:1)重复提取一次合并两次上清液40 水浴中氮吹至近干,用正己烷定容至2 mL,待净化。
3 SPE柱净化—— ProElut  PSA玻璃固相萃取柱 (Cat.#: 63206G)
(1)    化:SPE小柱中加入1.0 g无水硫酸钠,再依次加入5 mL丙酮、5 mL正己烷,弃去流出液;
(2)    样:加入待净化液,流速控制在1 mL/min内,收集流出液;
(3)    脱:依次加入5 mL正己烷、5 mL 4%丙酮-正己烷溶液,接收流出液,合并步骤(2)(3)流出液;
(4)重新溶解:40 缓慢氮气流条件下吹至近干(0.5 mL)后挥干,用正己烷定容至1 mL,供GC-MS检测。
Eda
4 色谱条件
4.1 GC-MS分析条件
色谱柱DM-5MS30 m × 0.25 mm × 0.25 μm (Cat.#: 8221)
进样口温度280
升温程序:初始温度60 ,保持1 min,以20 /min升温至220 ,保持1 min 5 /min升温至300 ,保持20 min
载气:氦气,流速:1 mL/min
进样方式:不分流进样
进样量1 μL
离子源温度230
接口温度280
溶剂延迟5 min
5 添加回收结果
白酒中17种邻苯二甲酸酯类添加回收结果
红酒中17种邻苯二甲酸酯类添加回收结果
Eda
酒类产品中塑化剂的检测相关产品信息
货号
名称
规格
样品前处理
63206G
ProElut PSA玻璃SPE
1 g / 6 mL 30/pk
65584
ProElut Na2SO4 无水硫酸钠
500g
244358
12管防交叉污染真空SPE萃取装置
12
4803
1,3,6 mL柱管通用连接器
15/pk
4806
考克(控制流量)
15/pk
99011
真空/正压两用泵,无油
1/pk
99013
抽滤瓶套装
(包括硅橡胶管2,2L抽滤瓶及橡胶塞)
1/pk
37177
针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.22 μm 100/pk
37180
针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.45 μm 100/pk
色谱柱及保护柱
8221
DM-5MS 毛细管色谱柱
30m x 0.25mm x 0.25μm
标准品
12-SP-DC04Z
邻苯二甲酸酯混标(17种组份),包括GB/T 21911-20081-16组份以及DINP
1ml,
1,000ug/mL在正己烷中
12-SP-DC05Z
1ml,
1,000ug/mL在乙腈中
12-PT8061-1JM
邻苯二甲酸酯混标(16种组份),包括GB/T 21911-20081-131516组份
1ml,
1,000ug/mL在异辛烷中
12-PT8061-1M
5ml,
1,000ug/mL在异辛烷中
12-N-11770-1G
邻苯二甲酸二甲酯(DMP)[131-11-3]
1g
46595
500mg
12-N-11704-1G
邻苯二甲酸二乙酯(DEP)[84-66-2]
1g
46594
500mg
12-N-11728-5G
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)[84-69-5]
5g
46588
500mg
12-N-11589-1G
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) [84-74-2]
1g
46597
500mg
12-N-11304-500MG
邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)(DMEP)[117-82-8]
500mg
46589
500mg
12-N-11309-10G
邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)(BMPP)[146-50-9]
10g
46600
500mg
12-N-11216-10G
邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP) [605-54-9]
10g
46601
500mg
12-N-11620-500MG
邻苯二甲酸二戊酯(DPP)[131-18-0]
500mg
46593
500mg
12-N-11596-5G
邻苯二甲酸二己酯(DHXP)[84-75-3]
5g
46596
500mg
12-N-11360-5G
邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP) [85-68-7]
5g
46598
500mg
12-N-11305-5G
邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP) [117-83-9]
5g
46590
500mg
12-N-11684-10G
邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) [84-61-7]
10g
46602
500mg
12-N-11226-1G
邻苯二甲酸二(2-乙基己)(DEHP)[117-81-7]
1g
46592
500mg
12-N-11798-10G
邻苯二甲酸二苯酯[84-62-8]
10g
46591
500mg
12-N-11601-10G
邻苯二甲酸正二辛酯(DNOP[117-84-0]
10g
46603
500mg
12-N-11785-5G
邻苯二甲酸二壬酯(DNP)[84-76-4]
5g
46599
500mg
54-376663-1L
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) [28553-12-0]
1L
ester content ≥99 % (mixture of C9 isomers), technical grade
HPLC溶剂  缓冲盐  离子对试剂
50101
乙腈  HPLC
4 L
50115
正己烷HPLC
4 L
50123
甲基叔丁基醚HPLC
4 L
通用色谱产品
52401B
瓶架/蓝色
50
52401A
瓶架/白色
50
5323
样品瓶(棕色/螺纹)
2 mL, 100/pk
5325
样品瓶盖/含垫(已经组装)
100/pk
H87900
GC 进样针
5 μL
2012/11/21 16:33:19 Last edit by diamonsil-girl
Eda
zsj201204
houjjun
哦,要命 十七种塑化剂,太可怕了。大力支持该方法,大力支持楼主,大力要求严管
社区=冬季=
yu3226033
yifan1117
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
红酒会不会有这东西?
哈哈,这个也要小心一点了。
yifan1117
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
白酒塑化剂超标是企业特意加进去的?
这个没有必要,应该是迁移进去的吧。
