如果你的样品在高温高压下已经处理成完全溶解的硅酸钠或硅酸溶液,在常温常压下因PH条件的调整或静置,又有少量硅酸沉出的话,这种沉出的水合二氧化硅很容易转化成硅酸钠或氟硅酸,方法是:将溶液加入氢氧化钠溶液,在1-2mol/L氢氧化钠条件下,即硅酸可完全溶解,沉淀量大时,增大碱浓度,加热溶解;或加入过量氟化钠溶液,然后再加入盐酸或硝酸到强酸性,水合硅酸就转化成氟硅酸钠了,在稀酸溶液中,常温下,过量氟离子存在,硅酸只会生成氟硅酸,不会生成四氟化硅,这是硅酸钠含量的分析依据。注意:强酸的控制酸度不能太高,1M左右即可,不可加热,高酸和加热都会促进氟硅酸分解!
如果你的沉淀物二氧化硅不溶于热碱或HF,那你只能将两个溶液搅匀后来分液了(当然这是不太准确的),或固液分离后,分别测定固体的二氧化硅含量和溶液的含量,很麻烦的。HF、NaOH溶液都不溶解的话,肯定只有HF+浓硫酸重量法或氢氧化钠熔融法来转化了。
该帖子作者被版主
kikiaa加 3积分,
2经验,加分理由:应助奖励!
