原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
最近我在做中低合金钢时发现了一个奇怪的现象,
同一台仪器有的样品激发正常,凝聚放电,激发点有金属光泽,周围黑圈正常;
而有的样品激发很不正常,扩散放电,表面无侵蚀,明显的白点,
重新磨样,激发很多次,还是如此,现象比较奇怪。
首先怀疑的是氩气质量,但同一台仪器对于不同的样品激发点相差这么明显,还是有点搞不明白
比对样品成分时发现,激发点为白点的样品有一个相同的特性:硅含量较大(Si为1.5%~1.9%)
又选了几块硅含量比较高的样品进行分析,依旧是白点,而选择硅含量低于0.5%的样品,激发点均正常
原因似乎找到了,高硅的样品不易激发,对氩气的要求更高,重新换了一瓶液氩,冲洗过后,所有样品激发均正常,OK
查找资料发现“样品中如含有易氧化的元素如硅,铝,碳, 铬等含量高时生成稳定化合物,往往导致扩散放电”
高硅的样品为什么不易激发呢?
难道是熔点较高的物质,当其含量也高时就不易激发了?
除了硅钢、铸铁等硅、碳元素含量高外,还有哪些元素比较难测量,欢迎各位大侠讨论
分享一个常见材料的熔点(℃)(网上搜索拼凑的,不一定准确)
金刚石3550 | 钨3410 | 钼2622 | 铌2468 | 钒1919 |
铬1855 | 铂1772 | 钛1668 | 纯铁1535 | 钴1495 |
镍 1452 | 硅1410 | 钡1285 | 锰1245 | 铜1083 |
金1064 | 银:962 | 钙839 | 铝660 | 镁649 |
各种钢:1300~1400 各种铸铁:1200左右
铸钢 1425 低碳钢 1400-1500 灰铸铁1200 黄铜 950 青铜 995
