主题:【求助】leco cs230漏气
浏览0 回复8 电梯直达
chy2006ab
测漏时,到50秒时,5mmHg,提示漏气,请高手帮忙
lanjing
可以分段检测,就是把气路一段一段隔离开,逐步找到漏气点。
xt025
原文由 chy2006ab(chy2006ab) 发表:
检查密封圈。
baadavid
分段检查,根据分段结果检查所有连接处。一般是因为密封圈真空润滑油不足或者某些地方安装失误。具体看你仪器的型号了。
草原之恋
유홍신
仪器哪能用肥皂水。
建议,管路拆开,清扫,涂抹真空油。底座下的橡胶管子也容易漏。
유홍신
qihangxinxi
建议先进行旁路检漏!
重点检查炉头各部,先清灰(如果灰尘过多,密封圈起不到密封效果),再检查各密封圈及燃烧管,最后留意一下炉头出口管接头部位以及压紧阀排灰胶管。
wfra1025
