主题:密度、重量(质量)和大气压
浏览0 回复5 电梯直达
yaofei
事情的起因源于某个人说液体密度测量得到的是无大气压状态,如果要得到一个大气压下的密度,要用大气压下空气的密度(0.0012)校正,这个说法我第一次听说,为了寻求答案,我翻了密度测量标准和仪器操作说明,研究了比重瓶法、韦氏天平法和振荡管法,得到一些结论,仅代表个人看法,有兴趣的可以共同商讨。
1.这种说法不对的,液体密度的定义只提到温度,不考虑大气压。
2.在比重瓶法中用到空气密度,是因为它是通过测物体表观质量计算密度的,表观质量是实际质量和空气浮力之差,即等于(物体密度-空气密度)X体积。这是方法决定的,和大气压无关。
wangwenhui
个人觉得与大气压有关,大气压越大,液体密度越大,但这种影响很小,可以忽视
hesah
yaofei
其实这个问题是计量方面的提出来的,到不是说大气压有没有影响,而是说我们的测定方法里考虑不考虑大气压的影响,也就是说校正仪器的时候需要不需要测大气压的问题。
今天我又想到一个问题,我们用电子天平时要不要考虑重力?我们知道弹簧称在月球上称的比地球上分量轻,而双臂天平是一样的。但电子天平呢?它应该是用的压力吧?但它好像又是用标准砝码校正的
qhylfz
请问楼主,比重瓶法和密度梯度法的测得的数据相差有多大?相差在哪?
yaofei
原文由 qhylfz 发表:
不好意思,我不知道密度梯度法怎么测的,能讲讲吗?
