主题:【第八届原创】无铅焊膏中活化剂成分调整测试
浏览0 回复0 电梯直达
碟中谍
维权声明:本文为v3042675原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原实验用SYS305无铅焊膏用助焊剂许多性能不够完善。焊后焊点不够饱满、光亮,周边有锯齿状回缩等表面缺陷。并且在实际板级封装的印刷过程中焊膏的粘度太高,容易粘板,不能进行连续印刷,并且不能在封装版上润湿。针对这些缺点本实验对SYS305无铅焊膏用活化剂配方进行了调整改善。
活化剂是助焊剂的关键组分。而在活化剂组分中,除了松香外,还有有机卤化物、有机酸和胺类可作为活化剂。目前,广泛使用烃基酸、芳香酸和羧酸等有机酸作活化剂,例如丁二酸、已二酸、戊二酸、苹果酸、谷氨酸、柠檬酸、酒石酸、苯甲酸和山梨酸等。
本次实验活化剂选用A酸、B酸、C酸,通过调整它们子之间的复配比例和在助焊剂中的含量来进行实验。然后将复配后的活化剂溶于一定质量的溶剂中制成助焊剂,冷却后制备焊膏做铺展实验,以铺展的情况为评定指标来判定助焊剂性能的好坏。
1、调整几种活化剂之间的复配比例
A酸、B酸、C酸复配实验,命名为C组,调配6种助焊剂进行测试。配方如表1所示。
表1  C组活化剂配方
配方号
溶剂总量(g)
A酸(g)
B酸(g)
C酸(g)
溶液总量(g)
C1
4
0.71
0.17
0.12
10
C2
4
0.5
0.04
0.46
10
C3
4
0.36
0.48
0.16
10
C4
4
0.24
0.19
0.57
10
C5
4
0.13
0.79
0.07
10
C6
4
0.04
0.4
0.56
10
对C组进行铺展测试,铺展测试情况见图1。测试结果见表2。
图1  C组铺展测试情况
表2  C组铺展测试结果
配方号
铺展情况
铺展面积(mm2
C1
边缘有回缩、飞溅,焊点有腐蚀、气孔
85.306
C2
铺展面积较大,但边缘有飞溅
90.054
C3
焊点饱满
84.564
C4
腐蚀比较严重,存在残留物
82.438
C5
回缩严重
81.743
C6
回缩严重,存在残留物
83.771
通过铺展图对比,C组铺展面积都比较大,C3焊点饱满光亮,没有回缩、飞溅,铺展面积相对较大。
2、调整活化剂占助焊剂总量的百分比
根据活化剂对助焊剂的影响,调整活化剂在助焊剂中的百分比。在所用活化剂配比为C3组比例的基础上,调整占助焊剂总量的百分比,命名为D组,调配7种助焊剂进行测试。以D0组为对比。配方如表3所示。
表3  D组活化剂配方
配方号
百分比(%)
A酸(g)
B酸(g)
C酸(g)
溶液总量(g)
D0
10
D1
5
1.65
0.075
1.5
10
D2
6
1.85
0.16
1.69
10
D3
7
1.95
0.17
1.78
10
D4
8
2.05
0.18
1.87
10
D5
9
2.15
0.18
1.97
10
D6
11
2.25
0.19
2.06
10
(1)对D组进行铺展和润湿力测试,铺展测试情况见图2。
图2  D组铺展测试情况
润湿力测试,试验参数见表4。润湿力曲线图见图3。从中整理出的关键数据见表5。
表4实验操作参数
项目
参数
焊锡温度(℃)
260
浸入速度(mm/s)
4.0
退出速度(mm/s)
4.0
浸入时间(s)
10
浸入深度(mm)
2.0
图3  D组润湿力曲线
表5 润湿力实验数据记录结果
项目
D1
D2
D3
D4
D5
D6
最大润湿力F(mN)
6.327
6.441
6.533
6.22
6.33
6.458
润湿时间t(s)
0.92
0.97
0.90
0.96
0.86
0.91
润湿力测试结果显示,随着活化剂含量增加,最大润湿力呈增大趋势,在活化剂为7%时最大,即D3具有最大润湿力6.533 mN,并且润湿时间相对较短,0.9s。当活化剂含量大于7%时,最大润湿力递减,分析其原因是有机酸与有机胺发生中和反应,而产生的中和产物在钎焊温度下又会迅速分解为有机酸和有机胺,这样在降低腐蚀性的同时,还能保证助焊剂的活性。所以D3有最大润湿力,它的铺展效果也较好。
