低温试验箱主要用来测试电子电工、汽车家电等产品材料在超低温气候环境下的储存能力和对环境的适应性。要想测试这些产品在低温下的参数和性能,设备温度范围选择在0℃~-80℃都可以达到试验目的。
在安装低温试验箱的时候,严禁易燃易爆、有毒物质以及强腐蚀性物质的靠近。否则会影响设备试验情况,造成设备的损坏和老化等;将测试箱安装好之后,先不要急着启动设备,应该先将其静置1到2天的时候后在打开开关启动设备,这样做能让制冷系统在后续作业中能更好、更稳定的进行试验,还能让延长设备使用寿命;如果长期没有使用测试设备,也要定期做好驱除潮气的工作,这样可以防止设备内零配件因长期不使用而生锈、老化或损坏等。
作为一款性能优异、外形美观且可靠性能高的稳定环境测试设备,低温试验箱是很多用户的良好选择意向。主要还是因为它带有下列几种性能优势。
一、该款测试设备温度控制范围很广,从-80℃的超低温到常温+10℃的温度区域都可供选择,能满足不同用户的不同需求;
二、设备选择了极为特别的平衡调温方式,这种温度调节方式能让用户根据不同的产品试验需求,调节出理想的温度环境,具备稳定平衡式加热功能,能实现高精密和高稳定的温度控制;
三、低温测试设备里面的温度设定选用的是键盘设定器,让设定更加方便明了,操作更简易,仪表还带有偏差修正的性能,通过之后能得到更加准确的试验条件;
四、设备内装置了能随温度设置数值的变化而自动选择转动制冷回路的功能,用户很容易就能上手进行操作。
温馨提示需要注意的是:低温试验箱的制冷系统选择优质压缩机组装而成的复叠式制冷机器,这种系统不仅可靠性高,还很方便维护保养,很关键的是还能满足设备对降温速率以及小气候温度的需求。此外,设备制冷系统设计还能在保证机器正常运转的情况下,适当减少能量的消耗,达到节能的目的,节约经济成本支出。
