主题:容量瓶误差对分析结果的影响方向?
浏览0 回复27 电梯直达
快乐汗马
快过年了,大家都在忙年终总结吧?回顾一年的工作,不能不有些收获吧?
给大家出个平常工作中的思考题。给大伙换换脑筋,赶快想想吧?
题目:假设有一批100mL不合格的容量瓶(20度时加入100mL水,液面高于刻度线1mL的水。)。
1.现在开始配制标准溶液。购买的标准物质A含量是1000mg/L,用移液管取5mL到这种100mL容量瓶中定容(大致浓度50mg/L)。然后在这个(50mg/L)容量瓶中分别取1、2、5、10mL于四个100mL这种容量瓶中定容。四瓶标液依次进样,以浓度对响应值建立标准曲线。
2.开始分析水样中物质A的含量。取5mL水样到100mL这种容量瓶中定容。进样分析,峰面积在曲线范围内。经计算得出结果。
3.除容量瓶误差外,不考虑其他误差。问水样中物质A的结果与真实值关系?
单选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.分析结果大于真实值;
2.分析结果约等于真实值(在不确定度范围内);
3.分析结果小于真实值;
4.不能得出确切的以上三种判定。
快乐汗马
四选一,总有一个对吧,快快选表怕啊。
2011/1/18 21:25:47 Last edit by s9hdlzh
coffee8
zfbobo1218
这一批100mL不合格的容量瓶(20度时加入100mL水,液面高于刻度线1mL的水。)
是不是都是一样的容量瓶?那分析结果约等于真实值(在不确定度范围内)。
symmacros
zengzhengce163
雨夜孤影
cxzhang
hugh
xueselangman
分析结果约等于真值
因为配标准溶液和样品溶液用的都是这一批不合格100mL容量瓶,属于系统误差。没有影响
cat115115
