主题:【分享】关注:上海世博园成功修复污染地块
浏览0 回复7 电梯直达
天涯就是天地
    消除土壤污染,恢复其使用功能,已成为当前人们普遍关注的话题。环保界有一个共识,原先已受工业污染的土地,改变其使用性质时,不能简单处理,而是必须利用先进的除污技术,对土壤进行一番修复,达到相关要求后方能重新使用。而上海世博园的土壤修复是相当成功的,迄今世博会已成功谢幕多日,仍为世界津津乐道。
    世博园建在一片老工厂原址上,厂区土壤污染是世博园建设首要解决的问题。记者来到上海市环境科学研究院,了解了世博园内土壤修复的情况。
    据介绍,世博园定址于浦江边一片老工业区,这里曾是上海民族工业的发源地。位于世博会园区规划内的浦东钢铁公司,前身是民国时期规模最大的民办钢铁厂——和兴化铁厂。世博会另一块主要场地是1897年清政府上海马路工程善后局创建的南市电灯厂,也就是后来的南市发电厂。黄浦江西岸世博园区原址是“中国第一厂”——江南造船厂的厂区。
    长时间的工业生产,使大面积的土地受到污染。受上海世博会组织方委托,上海市环境科学研究院对场地进行了污染监测调查,调查结果表明:工业用地的性质使得厂址遗留有大量的污染地块。
天涯就是天地
土壤质量满足场馆用地标准
    由于我国土壤修复处于起步阶段,相关法律法规还不健全,为使场址土壤质量评价有据可依,上海市环境科学研究院编制了展览馆用地土壤环境质量评价标准,原国家环保总局于2007年6月5日发布了《展览馆用地土壤环境质量评价标准(暂行)》(HJ350-2007)。标准包含四大类92项土壤质量评价指标,并把土壤环境评价标准分为A(土壤环境质量目标值)、B(土壤修复行动值)两级。这一土壤质量评价标准已接近于欧美发达国家同类标准值。
    上海在场地环境评估上采用了国外通行的三阶段环境风险评估方法。在土壤环境质量监测的基础上,实施了场地土壤维护工程。受场馆建设进度的影响,对确定的污染地块大部分采用的是土壤置换法(挖掘——外运——清洁土回填),污染土运往老港垃圾填埋场,采用隔离法暂存。对场馆建设时间充裕的污染场地也采用了稳定/固化技术进行修复,如城市最佳实践区北区污染地块。场地维护后的土壤质量监测表明,土壤质量满足《展览会用地土壤环境质量评价标准》中场馆用地标准。
    稳定/固化技术首次在国内大规模成功应用
    在位于浦西世博园区E区的城市最佳实践区内,场地维护面积约2.4万平方米。主要污染物为重金属和多环芳烃,污染土壤占地约5400平方米,污染深度约2~4米。
    上海环境科学院总工程师办公室副主任付融冰告诉记者,他们仅用了一个月的时间,就将需要修复的土壤修复到达标水平。
    付融冰介绍,经对各种修复方案进行比较分析,他们认为稳定/固化法是比较经济、快速和实用的技术。稳定/固化技术,即在污染土壤或固体废物中加入一定比例的稳定剂/固化剂,使其与土壤中的污染物发生一系列物理化学作用,从而将污染物固定在相对密实的固体材料中,达到阻断污染源释放,降低污染物浸出、迁移性能及毒性的作用。这个方法在国外发达国家应用广泛。在这次世博会土壤修复中,技术组根据土壤污染特性,专门开发了稳定型固化剂,重金属和多环芳烃类污染土经过稳定型固化剂的稳定固化之后,浸出毒性极低,各项浸出指标远低于浸出毒性标准中的限制。固化后的外运土作为路基材料资源化利用。工程具有快速、经济、实用的特点,取得了很好的维护效果。
    这项技术是首次在世博园区土壤维护中使用,也是污染土壤稳定/固化技术首次在国内大规模成功应用。
2011/2/1 9:54:28 Last edit by roseblown
ghcily
暂存之后呢?
liu999999
    土壤环境质量指标是测定全含量,重金属还在原来土壤中,其全量能下降多少呢?
环保志士
对确定的污染地块大部分采用的是土壤置换法(挖掘——外运——清洁土回填),这个还是很现实的,我国对土壤里的污染物处理技术并不是很成熟。所以受污染的土和垃圾的处理方法差不多,还是以填埋为主。中国人愿意给子孙后代留“财富”吗?!
wangna1986123
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
那岂不是依然是治标不治本,只能留存固定了,还是无法消除。
uglyhust
采用固定/稳定化应该是将流动性较强的重金属,转化为稳定性好的金属氧化物之类的做法.
天涯就是天地
有些东西是要做给百姓看的。
