原文由 tianshicui(tianshicui123) 发表:
早上,按照常规我来到实验室,做气相的学生把钥匙拿走,打开了气相室的门。因为这几天他们一直用仪器,我也就没有多叮嘱什么,很多注意事项都反复地交代过他们,我也就心安理得地坐在办公室上网,可是感觉她刚离开不到1分钟的时间,我就听到了急速的哒哒哒的爆响声,震得整个楼层都在晃动,我第一反应就是气相出事了,心里一阵惊恐,飞奔到气相室,第一反应就是把电源断掉,结果扭头向门后一看发现,氮气瓶在急速晃动,并产生刺耳的响声,氮气上面的减压阀突突地向外喷射着气体,这才是问题的根源,但是内心很恐惧,怕接近高压氮气瓶的时候,氮气瓶会爆炸,当时也顾不了那么多了,哆嗦着手快速地把阀门拧紧后,一切都安静下来,当时我整个人都瘫软了,腿还在发抖,事情算是得到了控制。
问学生到底怎么搞得,她也支支吾吾说不上来,后来才闹清楚原来她打开仪器后,先把氮气钢瓶的输出阀拧紧达到了0.5mpa,然后又拧松高压罐体的阀门,结果就出现这种惊人的场面了。我问她为什么不按照我交代的操作顺序来操作,她的回答是先开谁后开谁想着应该影响不大,所以就疏忽了。
我要说的是实验不要自以为是,实验没有小事。
是总阀处漏气还是减压阀出口漏气?还是其他地方漏气?我没看明白。即使减压阀旋钮开到最大,其出口压力也不会太高,不会漏气。
钢瓶的总阀开启后在用完之前就不要关闭(再第一次开启时一定要检漏),除非长时间(几个月不用),频繁开关该阀处容易漏气,平时开关减压阀上的旋钮就行,另外,长时间不用时减压阀旋钮应该拧松,否则该阀的弹簧片失去弹性,失去调压的功能。减压阀本身是全密封结构,该旋钮频繁开关不会漏气。不相信,找份减压阀说明书看看。
