主题:火焰原子吸收测定水中K、Na时,是否一定要用塑料瓶?国标中规定感光材料等的含银废水,不能加硝酸固定,请教原因。空气-乙炔火焰可否测定Ca
浏览0 回复2 电梯直达
hjhhjhhjh
火焰原子吸收测定水中K、Na时,是否一定要用塑料瓶?国标中规定感光材料等的含银废水,不能加硝酸固定,请教原因。空气-乙炔火焰可否测定Ca,燃助比如何?微波消解土壤时,如何避免铅的损失,可否采用较低压力、较长时间、较低温度避免?
jane
测定水中K、Na的水样一定要放在塑料瓶中因为玻璃中含有K、Na离子。微波消解土壤时,用一定的条件和试剂是可以防止铅的损失的。您可以与南京土壤研究当然也可用高压斧来消解,但慎防爆炸。<br>
<br>
请与南京土壤研究所的<br>
方建安教授 联系 电话:(025)3356385
4077
微波消解元素损失主要原因是:1、样品没有完全打开(基体没有完全破坏);2、消解罐设计不完善,如排气等等。如果能详细描述使用消解罐型号、消解条件,或可详细探讨。请直接联系我们。E-mail:sales@analyx.com.cn, Tel:010-64278205
