主题:【原创】使用光电液位传感器要注意哪些
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
光电式液位传感器是一种常用于检测液体水平高度的设备。然而,在使用光电式液位传感器时,有一些注意事项需要遵守,以确保其正常工作和准确性。
避免将光电式液位传感器用于检测粘稠液体或带有颗粒物杂质的液体。这是因为这些液体会附着在传感器的检测面上,导致误差或影响传感器的正常工作。
要确保将传感器的检测面区域露出来,而不是安装在管道内部。安装在管道内部会导致传感器容易受到残留液珠等干扰,从而影响测量的准确性。
光电液位传感器
避免将光电式液位传感器安装在多气泡或阳光直射/红外光直射的环境中。多气泡会干扰传感器的测量,而阳光直射/红外光直射会干扰传感器的光源和接收器,从而影响传感器的正常工作。
确保光电式液位传感器的检测面正前方没有反光物体。如果有反光物体存在,可以将物体处理成黑色,以减少反光对传感器的干扰。
使用光电式液位传感器时,要避免检测粘稠液体或带有颗粒物杂质的液体,将传感器检测面区域露出来,避免安装在多气泡或阳光直射/红外光直射的环境中,以及确保检测面正前方没有反光物体。这些注意事项将有助于保证光电式液位传感器的准确性和可靠性。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
