主题:【分享】磁卡电表使用中的注意事项
yqxxwajing
  磁卡电表,外形美观、体积小、重量轻而且安装方便弥补了以前的陈旧老式的电表的不足,为了正确和延长使用磁卡电表的周期,应该注意一些事项,如下:
  1、观察
磁卡电表液晶循环显示中的剩余电量是否有电量,若无必须增加电量才能进行检验误差;
  2、误差校验完毕的电表在有电压状态(只加电压不加负载)须使用清零卡将剩余电量清零处理;
  3、电量清零完毕的
磁卡电表再插入修改密钥卡,电表进入运行密钥,拆表安装到现场使用;
  2、台体上观察每只电表剩余电量是否满足校验所需;
  3、如果
磁卡电表剩余电量不够需使用增加电量卡增加电量;
  4、需要按时按检验标准逐点检验磁卡电表误差;
  5、检验合格后记得把电表插入预置卡电量清零。
莞城.XiShui
误差校验完毕的电表在有电压状态,其它电工仪表也是一样的。
