主题:【求助】关于出峰时间和面积的问题
浏览0 回复13 电梯直达
ghx5558
各位老师
我们的实验室就要进行资质认证了,可最近突然发现同一样品,相同的检测方法和检测器、柱子而出峰时间在变,今天同一样品连续走5针,出峰时间逐步变化和原来的标准时间比,变小的幅度从10%-6%,面积从4变化到8.真的急死人了,希望各位发表意见。谢谢了
对了,我是安捷伧6890.NPD检测器。柱子是HP-5
阿宝
测定的什么样品? 保留时间分别是多少?载气控制模式是?峰型如何?
ghx5558
有机磷农药。敌敌畏,保留时间是4.6左右。峰型可以和以前没有变化。载气是:进样口压力忘了,但线速度是2.1。不分流进样。载气为氮气。
xdj0925
气相色谱仪载气选择的是什么模式:恒流还是恒压。是不是载气压力有所波动。
yuhongliang
峰面积不重复可能是样品没混合均匀,还有可能进样时分流过大。
保留时间不重复考虑流速和温度
ghx5558
同仁们!我进的是标样。农残检测,是不分流模式。恒流2.1的流量。我想还是污染吧!快过年了,也不让人安生。今天我清洗进样针、寸管、换垫、切柱子。然后再高温烧。正在进行这些程序,不知最后结果呢
cao-er
你的问题和我前几天遇到的有点类似,不过我的是瓦里安的,我的仪器在什么都没改变的情况下,也是保留时间,一点一点的漂移,后来把平衡时间由原来的0.5分钟改为2分钟了,你不妨试一试,也许能得到解决。我怎么感觉咱们是一个单位的呢,呵呵。
安平
liuyanning
caoyured
coffee8
