主题:【原创】水银洒到试验箱里了怎么办?
浏览0 回复13 电梯直达
wccd
用水银温度计去测量试验箱温度,不小心不水银温度计打破了,水银洒到试验箱里了怎么办?
该帖子作者被版主 工农兵5积分, 2经验,加分理由:好话题!
去年冬天
只能用布擦掉了
记得做好防护措施
该帖子作者被版主 gongnongbing1积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
wccd
关键是水银蒸气是不能加温的,工作室已经被污染,如何消除污染是首要问题。
老化验工
尽量处理干净吧(看得见的水银可用硫磺粉覆盖处理,让其转化为硫化汞,然后再处理硫磺粉),处理完毕,擦干净硫磺粉之类的粉尘,用风扇长时间吹“洗”。只能如此了。
该帖子作者被版主 gongnongbing3积分, 2经验,加分理由:应助有奖。
tutm
这样的烘箱最好报废了,再用是需要胆量了
wccd
液体水银可用硫磺粉处理,可是汞蒸气是很难处理的,除了通风没有更好的办法。
阿迈
烘箱里面一般有风扇,将仪器放在空旷的地方,让空气流通吧,人中毒就不好了
该帖子作者被版主 gongnongbing2积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
工农兵
原文由 wccd(wccd) 发表:
人员暂时不要进入了。周边的实验室需要带口罩工作了。
窗户全开,用气流冲洗实验室吧。
wccd
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
只能用布擦掉了
记得做好防护措施
谢谢你的提醒。今后一定注意防护措施。
wccd
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
谢谢提供解决方案,硫磺粉用于处理液态汞应该有效。
wccd
原文由 罂粟(mikezhu2010) 发表:
谢谢回帖,通风让空气中的汞散走是必须的。
