原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
不会吧?你看5890的检测单元板、14B的电源板、17A的显示屏板,主控电子板,前几年我检查故障时就发现板子边缘有老化、脆化现象。至于其它进口仪器的主电路板、接线口粘化现象更是比比皆是。因为进口设备如果不出故障,我是不会开箱检查的,通常有许多设备,那怕平时没问题,一旦正常年限8-9年,打开一看就有这现象。我的仪器前文已经说过,都是全年连续运行,几年难得断电一次。
你的仪器是24小时不间断开机,仪器内长期高温,就是我前面说的使用环境问题,这个不应该算厂家用料差。液相的工作温度低,如果你用液相的话,肯定不会出现电路板老化快的问题。
厂家的设计是按8小时工作制,还有双休日的。仪器的寿命应该按工作小时数来算,按年算的话没有可比性,你的仪器用1年,相当于我的仪器用4年,你的仪器用8-9年,那是相当的高寿了,可以淘汰之。
如果你想让电路板老化的慢一点,延长仪器的寿命,可以想办法给仪器降温,或者帮助仪器散热。
气相室装空调是一个办法,但是气相用的挥发性有毒有害物质比较多,关着门窗操作对人的健康不利,慎用,我的气相室有空调平时也不用它。
如果你的工作环境对美观要求不严,可以把仪器的部分外壳拆掉,以利于散热。比如5890可以把安装电路板这边的侧板拆掉,或者在这个侧板上多钻一些散热孔。 还可以买计算机用的散热风扇(不到10块钱)装在仪器里面,对着电路板吹,仪器的电路板上有12V和5v的电源,用12v风大噪音也大,感觉不爽可以接5v,也可以两个风扇串联接12v。
不会吧?我以前一直是这样用的,只是有人来时,才将侧板、后板虚掩上。这土办法看来还真有人用。
