仪器特点/性能/规格 | PerkinElmer Clarus 680 | Shimadzu gc-2010Plu | sTRACE 1310 |
仪器图片 | | | |
配置 | 最快的进样间隔比更大的投资回报 | 速度与精确性,gc-2010Plus 再次领先业界 | TRACE 1310 gc 适合于更大工作量以及常规实验室 全触控屏幕进行仪器操作方法开发和状态控制 多语言功能 维护,运行日志和视频教程完美的前端MS系统 |
总体规格 | some specs taken from gc- | ||
本机控制 | 触摸屏,语言包括英文,法文,意大 | 显示:240×320点图形显示(30 | 彩色触控界面 |
尺寸 ( 高x 宽 x 深) | 83 (带自动进样器)x67x82 cm | 44x51.5x53 cm | 45x44x67 cm |
柱温箱 (高 x 宽 x 深) | 22.9x22.9x24.9 cm (13057 cm3) | 28x28x17.5 cm; 13.7 L | 27x27x17.7 cm; 12.9 L |
重量 (Kg) | 带自动进样器 :69 | | 主体35公斤加上每个模块0.8公斤 |
柱数量 | 2 | 2 | |
操作温度范围 | 室温+4°C 到450°C | 室温+4℃ 到450℃ | 室温 +3 to 450°C |
带液氮冷却的操作温度 范围 | -99 to 450°C | -99 °C to 450 °C | -100 to 450 °C |
带液态二氧化碳冷却的操作温度范围 | -40 to 450°C | -50 to 400 °C | -50 to 450 °C |
最大加热速率 | 140°C /分钟(标准加热速率为 | -250 °C to 250 °C/min | 125 °C/分钟 |
最大运行时间(分钟) | 999 分钟 | 999.99 分钟 | |
柱温箱冷却 (室温22o C) | 450降到50°C,<2分钟 (通常1.5分钟) | 450°C降到50°C,<3.4分钟 | 450度降到50度,少于4分钟 |
控温稳定性 | ≤0.05?C (在5?C 环境温度变化时)在10 到35°C允许范围内 | <0.01℃(在1℃环境温度变化时) | |
是,标准配置,成为PPC | Yes 是 | 是。最多可安装6个进样器/检测器/ 辅助模块(每种2个),提供高达18 通道数字显示气体控制 |
EPC(IEC)电子压力流量流量控制器可用性 | 最多12个PPC区域:2个支架(每个支架2个区域),2个检测器(每个检测器2个区域),4个辅助通道 3阶可编程压力 压力流量可编程范围:0- 100.0psi/min,0-100.0ml/min,0- 200.0cm /sec或ballistic | 新一代数字显示流量控制器(先进的流量控制器 简称AFC)可控制最高1035kPa压力和1200毫升/ 分钟总流量来满足高速分析需要 | ? 恒压 ? 恒流 ? 提供3阶4平台梯度压力 ? 提供3阶4平台梯度流量 ? 线性速度及无效时间计算 ? 进样过程中独立的压力/流量设置 ? 柱评价和检漏 |
压力设定最小增量 | 0.1 psi | 0.01 kPa - 0.001 psi | |
最多可安装进样器数 | 2 | 高达3个 | 2 |
可用的进样口 | 填充柱进样口 分流/不分流进样口可编程柱头进样口 PSS 可编程分流/不分流进样口 | 分流/不分流进样口 柱头/程序升温气化进样口直接进样单元 | SSL分流不分流进样口 SSL-BF反吹扫进样口, SSL大体积 进样口 |
S/SL 分流/不分流进样口 | 称为SPL-2010 Plus | 适合所有的毛细管 柱(内径50 μm to 530 μm ) 兼容1/8" and 1/16" 填充柱(使用柱 接头).使用特殊接头可支持 | |
分流比 | 容易调节 | 高达12500:1 | |
最高温度 | 50-450°C ,步进1°C | 室温+5℃~450℃ | 400 °C |
EPC (IEC)电子压力流 | 是,标准,高达0-100.psi/min, 0- | 0-1000 kPa (0-145 PSI) | |
总流量设定 | 不可用 | 分流流量控制范围0-1250毫升/分钟 | |
MMI多模式进样口 | 称为PSS,可编程温度包括:分流,不 分流,柱头和大容量进样,同时带 | 称为OCI/PTV-2010 | 包含在PTV特点中 |
柱头可编程冷却程 序(PCOC) | 称为POC | 包含在PTV特点中 | |
最多可安装数 | 2(不是常规现场升级,3个,或turn- | up to 4 高达4个 | 2 (加上MS共4个:ISQ/ITQ在左 侧,Quantum在右侧)模块化设计 |
火焰离子化检测器FID | 全世界最高灵敏度的FID检测器 | 优化的毛细管柱兼容 | |
EPC (IEC)电子压力流量流量控制器 | Yes | 是 | 是 |
| 空气:0-500毫升/分钟; 氢气:0- |
最高温度 | 100-450°C ,步进1°C | 450 °C | 0-450 °C (步进 0.1 °C) |
MDL 最低检测限 | 信噪比为2:1,< 3 ? 10-12 g | 1.5 pgc/s 以十二烷计 | < 1.4 pg C/s |
灵敏度 | > 0.015 coulombs/g C | | > 0.03 Coulombs/gc |
线性动态范围 | > 106 | 107 | >107 (± 10%). |
数据采集速率 | 高达50pts/sec | | 高达300 Hz |
尾吹气 | 不需要 | | 氮气或氦气 |
热导检测器TCD | 软件保护防止焰火熄灭 | 优化的毛细管 | |
EPC(IEC) 电子压力流 | 是,软件控制参比气流量 | 是 | 是 |
最高温度 | 100-350°C ,步进1°C | 400 °C | 400 °C |
MDL 最低检测限 | typically<1ppm nonane 通常 | <400 pg十三烷/每毫升(载气为氦 | |
灵敏度 | 9 μV/ppm 以壬烷计,当电桥为 160mA,检测器温度为100?C | 20000mV mL/mg 以葵烷 计 | |
线性动态范围 | >105 | 105 | 105 |
尾吹气 | 要求内径0.25mm或更小 | 0 to 5 毫升/分钟 | |
数据采集速率 | 高达25 pts/sec | 高达300 Hz | |
EPC(IEC) 电子压力流 | 是,软件控制尾吹气流量 | 是,尾吹气0-500毫升/分钟 | |
最高温度 | 100-450°C ,步进1°C 软件控制不高于4701°C | 400 °C | 400 °C |
MDL 最低检测限 | < 0.05 pg全氯乙烯,当载气为氩/ 甲烷或氮气 | 6fg/sec | < 4.5 fg/s 林丹 |
线性动态范围 | > 104 | 104 | > 104林丹 |
数据采集速率 | 高达25 pts/sec | up to300Hz 高达300Hz | |
EPC(IEC) 电子压力流 | 是,软件控制氢气和空气流量 | 是 | 是: 空气:0-500毫升/分钟 |
最高温度 | 100-450°C ,步进1°C | 450 °C | 450 °C |
MDL 最低检测限 | 5x 10-14 g N/sec 以2,4-二甲基苯胺 | N:0.1pgN/sec,P: 0.03 pgP/s | MDL:< 20 fg P/s(使用TID-2 陶 |
选择性 | 50,000:1 (N/C), 10:1 (P/N) | gP/gc = 200000 gN/gc = 80000 | |
线性动态范围 | > 104 | 103 | 104 |
火焰光度检测器FPD | gc软件控制光电倍增 管电压 | 增 加了火焰稳定度,双聚焦光学 系统 | |
EPC(IEC) 电子压力流量流量控制器 | 是,软件控制氢气和空气流量 | 是 | 是 |
最高温度 | 250-450°C ,步进1°C | 350 °C | 基座:450 ℃;检测池:200℃ |
MDL 最低检测限 | 1 x 10-11 g S/sec 以噻吩计 1 x 10-12 g P/sec 以磷酸三丁酯计 | 55pgP/s 以磷化合物计 3 pgS/s 以硫化合物计 | 100 fg P/s和5 pg S/s (甲基对硫磷) |
选择性 | 10,000:1 (S/C), 100,000:1 (P/C) | P:104 S:103 | P/C=106:1;S/C =106:1 |
液体自动进样器 | Clarus 680 gc 提供可选的,内置进样针的自动进样器来达到进样能力的最大化。所有控制通过键盘来完成或数据系统例如 TotalChrom®色谱数据系统。 可分别对两个进样口进样 | AI1310/ AS1310 TriPlus RSH, |
