主题:【讨论】精油类谱库怎么建立?
浏览0 回复14 电梯直达
feiniao
各位有做过天然精油类谱库吗,?精油本身种类众多,而且成分复杂,即使同种精油,但是由于产地不同差异也很明显。
有时候一个分析样品里面不是单一品种的精油,而是混杂着不同种类的精油,这个难上加难了。不同种类的精油里面大部分成分是一样的,关键是要那些特征性的成分,但是这些成分的含量又往往偏低,很是头疼。
各位有什么好的建议吗?
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:新年好。
symmacros
天然精油类的单个组分的谱库容易建立,但包含大量精油的组分结构的数据库是个庞大工程,需要许多精油的样品,同时测定得其组分的有关数据,做出数据库。
feiniao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
单个组分的建立容易,但是判断出是何种精油就比较困难了,国外公司这一点不得不佩服啊。
以香料香精为例,版主能给我们讲讲国外和国内的分析水平差异在哪里吗,我们应该从哪里方向进行努力?
2011/2/5 12:17:09 Last edit by feiniao
symmacros
原文由 feiniao(feiniao) 发表:
首先国外公司或研究机构的可能有比较全的精油组分的质谱数据库。另外就是各种精油的组分结构的数据库,包括各种各样的精油的组成,不同产地的精油的组成,不同形式的精油,各种倍数的精油,不同处理方法的精油等的数据。并且数据有一定的动态更新性。能够根据某些成分检索出是什么精油。根据精油可以查询出油上面组分。可以计算出可能的精油品种或构成。
symmacros
天然精油类数据库(不是精油质谱库)还必须有能很方便的查询,更新等功能。
onlyonejerry
ruan651209
这个工程太大,要有诸多参与方才能做出个样子。
另外,实验室之间如何用标准样进行数据的规范处理,也是个大学问!
feiniao
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
工作量的确是很大,请问国内这一块做的好的有吗?
还有就是能说明一下数据的规范处理有哪些方面吗?
gaogao0214
ruan651209
因为不做这行,国内谁做得好,实未知。
数据的规范处理:本人仅设想:
实验室间数据比较或汇总,要通过样品各数据(含RT,H,A及分离度等)与唯一或数种指定标品(或参考物)数据的商比(计算方式应是多种),才能归并处理。
ruan651209
还有,实验室内,某段时间数据汇总,也应该如此操作
