主题:【讨论】警惕办公室隐形杀手 寻找电磁辐射源
浏览0 回复45 电梯直达
名字长了容易引起注意
 当然是才用激光技术数码复合机啊!多恐怖的名词,美国人说:“我用激光能射下卫星“,德国人说:“我用激光能切割钢板”,日本人说:“我用激光能治疗近视”,韩国人说“激光能统一地球”采用激光技术打印机真的那么可怕吗?
为了躲避电磁辐射的伤害,Office Lady 们开始带上非典时期才用的面罩……
  误会,误会而已,电磁辐射的来源是复合机设备的电器元件,而不是硒鼓在工作时所发出的那一点点微不足道的激光,而我们办公室中所使用电脑、显示器、手机、复合机、饮水机、微波炉通通都会发出电磁辐射,但是谁才是办公室里的辐射大户?
  为了确认打5分钟电话和复印50页文件,谁会让你接受更多的电磁辐射呢?这些办公室电磁辐射的安全距离又是多少呢?拨通手机,打开复合机,大家一起玩玩看。
  办公室哪些设备是辐射源
  寻找办公室辐射之王之前,先介绍下使用的电磁辐射探测设备TES-1390 EMF Tester电磁强度检测表,该表能够实时显示当前环境中测试物体的辐射,侦测到低至0.01μT(电磁辐射单位:微特斯拉)的辐射量,并且数据误差不超过3%。
  办公室中常见的电磁辐射源,分别有手机、台式电脑、显示器、微波炉、笔记本电脑、iPad、固定电话、无线路由器、数码复合机,这些设备由因为属性不同,我们将他们分成公共组、桌面组和便携移动组。
杂乱无章的办公桌上,隐藏着各种电磁辐射源
  最后,我们来说一下测试方式,TES-1390电磁辐射检测仪带有锁定功能,可以监测记录下侦测到用电器的最高电磁辐射值,我们今天为大家展现的也就是被侦测设备的瞬间最高峰值。
  小设备不能小看
  日常生活中最长使用的就是手机了,今天我们用比较有代表性的iPhone4做例子,iPhone4在待机状态下电磁辐射值为0.4μT左右。但在接通电话瞬间iPhone4辐射量会出现较大波动,此次实测最大辐射量为3.48μT。
2010神机iPhone4在接通瞬间电磁辐射峰值
  iPhone的孪生兄弟iPad在打开WiFi无线上网的环境中测试,iPad得到了3.66μT辐射量的高分,有点出乎笔者意料。
iPad在使用WiFi无线上网时所产生的电磁辐射(峰值)
电话座机电话接通时所产生的电磁辐射(峰值)
固定电话也是我们每天打交道较多的电器:在拨打电话接时电磁辐射量达到2.64μT,电磁辐射能量主要产生于机身,话筒部分电磁辐射能量非常小,几乎可以忽略不计。  桌面组较安全
  虽然CRT显示器虽说已被淘汰多年,但是应用中的却也并不在少数。实际测试我们发现CRT显示器辐射量还侧面峰值一度达到了3.64μT,和手机峰值不相上下。而CRT显示器背部的辐射量更大,已经超出仪器的最大测试范围。
CRT显示器工作时所产的电磁辐射(峰值)
  液晶显示器的显示原理和CRT不同,辐射量较低也在情理之中。在稳定工作状态下,其辐射峰值只有0.74μ,很安全的设备。。
LCD液晶显示器工作时所产的电磁辐射(峰值)
  办公室的笔记本电脑,在游戏、电影、音乐和上网这几项任务同时打开的环境下,测得最大辐射量为1.14μT,而侦测到电磁辐射最大的位置是CPU位置。
笔记本电脑工作时所产的电磁辐射(峰值)
  一直以为无线路由器的电磁辐射应该是最大的,但是没想到无线路由器电磁辐射峰值仅有0.75μT。
无线路由器工作时所产的电磁辐射(峰值)
  台式机机箱内部包含了电源、主板等耗电设备,实测后发现机箱正面的泄漏出的电磁辐射峰值达到1.2μT。但是背面电源出风口位置,电磁辐射峰值可达4.66μT。
电脑机箱(电源位置)工作时所产的电磁辐射(峰值)
名字长了容易引起注意
公共设备辐射惊人
  最近笔者在办公频道测试了大量复合机设备,借此机会也收集到很多大型复合机电磁辐射的数据,大家请看下图和列表。
五款彩色复合机电磁辐射峰值对比图
东芝e-STUDIO 2330C彩色数码复合机电磁辐射示意图
富士施乐DocuCentre-IV C3370彩色数码复合机电磁辐射示意图
柯尼卡美能达bizhub C280彩色数码复合机电磁辐射示意图
京瓷TASKalfa 400ci彩色数码复合机电磁辐射示意图
理光Aficio MP C2550彩色数码复合机电磁辐射示意图
经过测试我们发现,彩色数码复合机因为内部电路设计不同,所以各款机器的电磁辐射源位置也不同,电磁辐射数据也颇有不同
办公室常见设备微波炉工作时所产的电磁辐射(峰值)
  除了复合机之外,办公室另一个公共设备则是我们常用到的微波炉了,也许是设备不够侦测范围有限,微波炉在工作时,所产生的电磁辐射量,已经超出高斯表侦测范围,成为今天最大的赢家,就命名为“办公室辐射王”好了!
  电磁辐射的危害
  大家都知道长期接受电磁辐射,人体会出现一些问题,但是会出现哪些问题呢?下面,笔者为大家收集一些电磁辐射给健康带来的危害。
电磁辐射给人体带来的伤害
  危害之一:它极可能是造成儿童患白血病的原因之一。医学研究证明,长期处于高电磁辐射的环境中,会使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变。意大利专家研究后认为,该国每年有400多儿童患白血病,其主要原因是距离高压线太近,因而受到了严重的电磁污染。
危害之二:能够诱发癌症并加速人体的癌细胞增殖。电磁辐射污染会影响人类的循环系统、免疫、生殖和代谢功能,严重的还会诱发癌症,并会加速人体的癌细胞增殖。瑞士的研究资料指出,周围有高压线经过的住户居民,患乳腺癌的概率比常人高7.4倍。
  美国得克萨斯州癌症医学基金会针对一些遭受电磁辐射损伤的病人所做的抽样化验结果表明,在高压线附近工作的工人,其癌细胞生长速度比一般人要快24倍。
  危害之三:影响人类的生殖系统,主要表现为男子精子质量降低,孕妇发生自然流产和胎儿畸形等。
  危害之四:可导致儿童智力残缺。据最新调查显示,我国每年出生的2000万儿童中,有35万为缺陷儿,其中25万为智力残缺,有专家认为电磁辐射也是影响因素之一。世界卫生组织认为,计算机、电视机、移动电话的电磁辐射对胎儿有不良影响。
  危害之五:影响人们的心血管系统,表现为心悸,失眠,部分女性经期紊乱,心动过缓,心搏血量减少,窦性心率不齐,白细胞减少,免疫功能下降等。如果装有心脏起搏器的病人处于高压电磁辐射的环境中,会影响心脏起搏器的正常的使用。
  危害之六:对人们的视觉系统有不良影响。由于眼睛属于人体对电磁辐射的敏感器官,过高的电磁辐射污染会引起视力下降,白内障等。高剂量的电磁辐射还会影响及破坏人体原有的生物电流和生物磁场,使人体内原有的电磁场发生异常。值得注意的是,不同的人或同一个人在不同年龄阶段对电磁辐射的承受能力是不一样的,老人、儿童、孕妇属于对电磁辐射的敏感人群。
  有人可能会问,那电磁辐射值在什么范围才算安全呢?辐射按强度分为两个级别,如果辐射低于0.4μT ,则属于安全范围,如果大于0.4μT,则属于较强辐射,对人体有一定危害。
  办公最强辐射哪里来?
  从这以上数据对比来看,办公室里电磁辐射量最大的是微波炉。
办公室常用办公设备电磁辐射对比图
  微波炉的辐射为什么这样大?其实这要从它的工作原理说起:微波是频率在300MHz~300GHz 之间的电磁波,日常使用的微波炉发出的微波频率为2450MHz,电场方向每秒钟变化24.5 亿次。
复合机电磁辐射源基本都在机器背部
  复合机的辐射量都比较大,实际测试辐射较大的区域大都集中在机器背面和底部,因此建议用户在操作复合机的时候,尽量站在复合机正前方的触控操作面板附近。在复合机工作的时候,不要站到复合机背部。另外,把复合机背部靠墙壁放置,也可以避免人体接触到辐射量较大的背部区域。
2011/2/10 8:34:12 Last edit by gzlk650
悠旸
大多数辐射源都不得不直接接触呀,没有办法避免啊
fengmo4668
除了微波炉外,大多的结果还是可以接受的。
楼主少了一个很关键的数据,到底对人体产生危害的电磁辐射的临界值是多少?少了这个数值,楼主测量出来的数值还是让人不知所以啊。
小M
楼主说了,0.4uT,但是我的印象中安全临界值是0.2uT啊!不管是哪个,手机通话和WiFi上网时辐射都大大超过了!
穆紫冰
tarika
每种辐射源也都有一个安全距离吧?楼主有没有做一下安全距离的实验啊?比如我们可以把电脑放得远一点,离微波炉、打印机远一点,这个安全的“一点”是多少啊?
xing-xing
名字长了容易引起注意
原文由 tarika(tarika) 发表:
这个一点还没有个具体的把握,但是距离远点肯定要安全一点。
xy200609
无处不在的辐射很恐怖,但确无法避免。人类危险信号????
quin
