主题:【求助】这句话如何理解?
浏览0 回复14 电梯直达
去年冬天
“若不饱和溶液恒温蒸发溶剂,则溶质质量分数变大;若饱和溶液恒温蒸发溶剂,则溶质质量分数不变若饱和溶液恒温蒸发溶剂,则溶质质量分数不变。
这句话怎么理解?溶剂蒸发减少了,溶质没有变化,溶质质量分数为什么不变?
该帖子作者被版主 郁乐随心2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
abcdefghijkl123
因为是不饱和的溶液,溶剂蒸发了,故溶质的质量分数大了,而是饱和溶液的话,溶剂蒸发了,但是溶质的量/溶剂的量还是不变的,饱和度是固定不变的
该帖子作者被版主 wjwj1wj2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
abcdefghijkl123
溶质的饱和度只与温度,溶质的特性有关的
星星
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
因为溶剂蒸发了,溶质释出了。温度不变,饱和度也不变
该帖子作者被版主 wjwj1wj1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
无名
应该是溶液中溶质的质量分数不变,对于饱和溶液而言。蒸发时,溶剂是少了,但相应的溶质会析晶,所以浓度维持在饱和的界线上。
我的8090
结晶了,不在容积里了哇!!!!
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
xing-xing
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
这个专业
该帖子作者被版主 kikiaa1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
sartre
就是四楼说的那样!
2011/2/11 22:08:01 Last edit by kikiaa
liuxp-85
物质在特定温度下,特定溶剂中的溶解度是一定的,溶解度一定则其质量分数就是一定的。
小M
饱和溶液蒸发溶剂,会导致溶质析出,剩余的液体仍是饱和溶液,所以质量分数没变,我是这么理解的
hnzhouqy
原文由 Mitchell(mitchell_dyzy) 发表:
正确。
但本命题是有局限的,即饱和溶液的溶剂未完全蒸发时,成立!一旦全部蒸发,那只能叫固体了。
