主题:【讨论】稀释酸的体积变化
浏览0 回复15 电梯直达
jiemei520
一定体积的光谱纯酸与一定体积的DI水混溶,总体积会变化吗?
例如:40ml光谱纯硝酸与60ml水,体积等于100吗?
老难人
原文由 jiemei520 发表:
  不一定,有的体积要变化的.
lilongfei14
一定有变化,因为硝酸和水的密度不同,而且硝酸易溶于水,
有水有渝
严格来说,两种不同的溶液进行体积混合都绝对不等各体积数之和,这是由于分子间的相容,分子间缝隙大小,作用力等因素造成的.
zxdhyxiao
面对面想你
肯定会有变化的,不信你自己试下就知道了。相互渗透
咸菜妞
tangldy
原文由 lp080502 发表:
不等于100,那若要配成100ml的,是继续加水?
液体试剂稀释,一般取体积比,要配100ml,按照比例多配出一些,量取100吧
tsgxliy1
只要是性质不同的两种溶液混合,体积就不可能是两种物质体积之和
weilyweily
变化的,这是由于偏摩尔量决定的,简单说就是分子之间的结合形式变了,体积不是简单的相加值
liufengju
绝大部分的两种不同的液体相混,都不能用简单的加法计算的
