原文由 pingjiansi(pingjiansi) 发表:原文由 pingjiansi(pingjiansi) 发表:
我看到的液相检测蛋白纯度的方法,进样量有不少于10ug的,有不少于20ug的,还有不少于30ug的.怎么回事呢?应该根据什么来确定进样量?
我补充一下问题:是反相HPLC方法检测蛋白纯度
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 pingjiansi(pingjiansi) 发表:原文由 pingjiansi(pingjiansi) 发表:
检测的物质不同,色谱条件不同,上样量也就不同。不可能所有的物质都只有一个检测方法,都用相同的浓度,所以进样量有差异是很正常的现在,就像其它物质的检测,一般都要求进20ul,但也没有人要求进的浓度是一样的,有的是0.1mg/mL,有的是0.01mg/mL。
原文由 pingjiansi(pingjiansi) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 pingjiansi(pingjiansi) 发表:原文由 pingjiansi(pingjiansi) 发表:
我的意思不是上样浓度,是上样蛋白的总量应该满足什么要求?
