原文由 vachzm(vachzm) 发表:我没用过这种仪器,但是我不明白,停机以后为什么要放空气进入真空室,即使要放应该放干燥的空气或者是氮气。真空室最怕进入水汽和油,排除这两项,这个仪器应该是想停就停。
原文由 florius(florius) 发表:如果怕费气体的话,你可以不测样的时候把流量调小,这样会比较省气,不应该频繁开关机吧
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 vachzm(vachzm) 发表:我没用过这种仪器,但是我不明白,停机以后为什么要放空气进入真空室,即使要放应该放干燥的空气或者是氮气。真空室最怕进入水汽和油,排除这两项,这个仪器应该是想停就停。停机以后不是要放空气进入真空室,而是不免有空气进入会到真空腔。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 florius(florius) 发表:如果怕费气体的话,你可以不测样的时候把流量调小,这样会比较省气,不应该频繁开关机吧请问是把哪里的流量调小?
原文由 新窦(capinter) 发表:最好还是不要经常的开关机,待机也耗不了多少气的。
