主题:求助DR2100浊度计测量同一样品为什么会出现不同的结果
浏览0 回复6 电梯直达
chunyu
我最近用DR2100测试样品的浊度可是一个样品第二天测量就发现测量的结果不一样差距有一二个浊度的差距,那位朋友知道是为什么,我换个光源也做了一些相关的处理可是就是不行,不知道还有什么方法能使一个样品测量的差距减少到最底。
lzutrunks
是吗
你样品的浊度大概是多少啊
你要把误差和实际值的比拿出来看看大不大
solidue
你做的是什么樣﹐會不會不是特別穩定﹐每天做之前校正過嗎
chunyu
我做的样品的浊度一般不会超过3NTU,可是一个样过几天再做就会比原来的值大出二倍之多,
我还没有对比过,不过就是对比了也不会有这样大的差距
chunyu
我做的样品是一水结晶葡萄糖,样品是很稳定的,我们也定期做产品的稳定实验,每次做时也用标次的浊度管对仪器进行校正,只用二个标准管,一个是0NTU一个是20NTU的二个标准管,而且结果都在我们校正的范围。我也问过厂家,也没有得到结果,只好来这里让朋友帮助
lzutrunks
其实差的不是很多,我感觉应该是样品的问题吧
看看你平时保存样品的环节怎么样 ?
chprince
