紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】一个光栅400块
浏览0 回复46 电梯直达
祥子
今天遇到一台上海精科的722N,故障是透过率显示为0.
经查是单色器中的光栅的镀膜脱落了,所以只能换新的了。
询问精科,一个这样的光栅要400块
说实话感觉贵了。利润应该挺大的。
tony81
呵呵我手上就有722的光栅 但是就算卖给你 你也装不起来
如果只是400块包括换光栅和修理的费用不贵
单独一块光栅的 确实有点小贵
悠旸
敢问祥子老师,所换光栅参数如何?(刻线是多少道/mm)
进口仪器一块光栅要好几千呀!
祥子
原文由 tony81(tony81) 发表:
单独一块光栅的 确实有点小贵
我保证硅胶涂覆厚度均匀,保证光栅后部调节螺钉位置不动,用游标卡尺量间距和原位置一样,这样行吗?
确实是第一次装这个,不过装完还有专业工具测吗??
tony81
lz 已经说得很清楚了的 应该是35*35 有效面积30*30的1200l/mm的普通光栅
tony81
装完之后 后面的螺丝肯定要自己从新调整的 每块光栅都有误差的
根据零极光 来调整光栅俯仰 然后旋转光栅调整彩带高度 最后根据零极来调整波长盘 设置波长
祥子
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
进口仪器一块光栅要好几千呀!
这么贵吗?
原光栅的参数没有查,因为打算直接从精科购买的,没打算替换。
悠旸装过光栅没?给介绍点经验。
tony81
悠旸 说得今年光栅确实很贵 比如法国JY光栅 都上万的
祥子
谢谢tony,宝贵经验。
找到个图
如图,光栅后部有三个调节螺钉,上部2个,左下角一个。
能不能针对这几个调节螺钉说一下呢?
2011/2/23 16:40:49 Last edit by nemoium
祥子
722N整机也就几千吧,光栅应该是普通的。
他们的光栅咋那么贵?
tony81
722的复制光栅
jy的是刻划光栅 加工手段不同 性能也不一样
只需要动光栅背后的三个螺丝
