紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】比色皿怎么清洗?
浏览0 回复20 电梯直达
cuishuanghua
刚接触紫外,不知道比色皿是如何清洗的呢?请教大虾们!
该帖子作者被版主 mengzhaocheng3积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
xxmtf
比色皿一般使用完成后冲洗干净,然后泡在纯水里,下次再使用时拿出来用空白溶液润洗就可以了
如果以前没有清洗干净并且干放置,则比色皿表面的显色剂,有色离子等就会吸附其上,而且很难清洗,可以用水,有机溶剂清洗,然后浸泡于纯水中
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与紫外可见版块的讨论。
xiaowang268
ldgfive
通常用完以后要马上冲洗
如果沾上有机物,只能用有机溶剂清洗
不要用重铬酸钾-硫酸清洗液浸泡,容易损坏
cuishuanghua
dahua1981
uv-vis
一般用蒸馏水冲洗
难洗的就用酒精或有机溶剂清洗
sunjun0620
我们一般用稀盐酸清洗,然后用纯水浸泡,超声容易开胶吧?
uv-vis
悠旸
一般用纯水或中性洗涤剂(比如洗涤灵)清洗即可,养成测完样马上清洗的习惯。若洗不干净,不得已可用小功率超声清洗(最好功率低于20W),功率过高超声时间太长可能损毁比色皿。
mengzhaocheng
