原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:
用硅烷化试剂试试看。
能不能讲的更具体点呢?
原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:
用硅烷化试剂试试看。
能不能讲的更具体点呢?
第一,单癸酸甘油酯应当属于单甘酯中的一种。由于单甘酯等沸点都很高。所以在测试中一定用硅烷化试剂反应(衍生化)。衍生成沸点相对较低的物质。
第二,根据方法AOCS and GB,温度从80℃-360℃。使用HP-5 or DB-5MS等柱子。但是这些柱子最高使用温度在340℃。所以我选用 高温柱。可选择 瓦里安的,安捷伦的,热电,西格玛的高温柱。这些高温柱,最好的应该是西格玛的。但是价格较贵。所以推荐用瓦里安和安捷伦的。世界上只有2-3家生产高温柱,所以他们都是贴牌的。
第三,我会把分析方法放在资料中。
