主题:【讨论】节能灯的寿命是有什么决定的?
浏览0 回复29 电梯直达
coffee8
节能灯坏了是不是灯管黑了呀?
是如何造成这种结果的呢?
那节能灯的寿命是有什么来决定的呢?
ghcily
1. 电子元件老化,如电解电容、三极管、薄膜电容等都会因高温环境和顺间脉
  冲电压、电流等影响逐渐老化损坏电子镇流器。
2. 灯管漏气、荧光粉老化失效、灯丝挥发耗尽等原因造成灯管损坏亮度不足或
  灯光闪烁。
ghcily
影响寿命的因素
1. 节能灯制造水平不足
2. 节能灯使用环境不适当
3. 电源插头或灯头、开关等接触不良
4. 节能灯使用一般调光器
tutm
目前的节能灯,坏的主要原因可能是两个,一是灯管老化,二是电解电容失效,其它元件一般都比较耐用。现在已有无电解电容产品,寿命应该会长一些。
2011/2/26 23:55:52 Last edit by tutm
小M
虽说宣传上节能灯可以用很久,但实际上好的节能灯也就只能用几年吧
ghcily
原文由 Mitchell(mitchell_dyzy) 发表:
几年?
我家的节能灯只能用一年半左右。
hugh
有时感觉节能灯更容易坏,听说节能灯最怕频繁开关,看了上面的说法,应该是这样。
coffee8
原文由 hugh(hughligq) 发表:
这个应该是肯定的
应该是只要耗电的,频繁开关都会有很大的影响的,只是影响大小不一样
至于节能灯应该是影响比较大的!!
coffee8
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
  灯光闪烁。
真是节能灯方面的专家呀!!
非常感谢你的解答!
ghcily
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这个应该是肯定的
至于节能灯应该是影响比较大的!!
总体上来说节能灯价钱加上电费同普通灯泡相比还是省钱的。
atlas
  灯光闪烁。
很全面啊!关键因素:一对三极管参数匹配及寿命、灯丝电子粉耗尽。
