原文由 新窦(capinter) 发表:以前曾经有使用过一段时间的保护柱,可是由于液质分析使用的都是短柱,装上后出峰的保留时间延后较多,后来就卸掉不用了。现在同事在主操仪器,一根柱子没用半年就废掉了(峰形严重拖尾),最近试了下用柱前在线过滤器,好像效果还不错,并不影响柱压和保留时间,在发现柱压偏高的时候只要更换那个过滤片就好了,大家在柱前有使用保护柱或是柱前在线过滤器吗?一般一根柱子能用多长时间呢?如何有效延长色谱柱的使用寿命呢?安捷伦在线过滤装置
原文由 guby(guby) 发表:问一下:如果换的话,是不是换中间那个白的?另外:安捷伦在线过滤装置两头比较大,不知道你是用什么拧紧的?安捷伦有没有专门的工具呢?不知道为什么设计的比柱子粗很多!没有合适的工具,拧起来很不方便!
原文由 guby(guby) 发表:保护柱和柱子的填料应该是一致的,只是很短,肯定比柱子便宜多,一个应该也能用很久吧。
原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 guby(guby) 发表:保护柱和柱子的填料应该是一致的,只是很短,肯定比柱子便宜多,一个应该也能用很久吧。如果样品前处理不干净是很容易报废的
