紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】湿度会影响分光光读计读数?
浏览0 回复12 电梯直达
魅力星光
最近抽湿机坏了,分光光度计异常不稳定
有时候无法调0
有时候读数一直在跳
开了抽湿后一切又正常了
湿度对分光光度计影响真有那么大?
还是我们仪器有问题?
tony81
简单的说法 仪器冷启动的时候 内部温度很低 然后光源开了迅速加热 就可能会有一层雾在镜片上 你最好检查一下仪器内部的风扇是否工作正常吧
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:感谢
tutm
如果测的是紫外或可见波长,湿度又没接近露点,那可能仪器有点问题了
tony81
即使有这种情况 开机预热1小时后 应该会好
否则最好检测以下仪器
悠旸
初学者&九点虎
我觉得是不是湿度太大,对电子元件有损伤,如果这样,建议长开,这样仪器电子元件本身发热,有个驱除潮气的作用
初学者&九点虎
原文由 tony81(tony81) 发表:
我遇到类似的情况,有水蒸气在石英窗上
初学者&九点虎
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
楼主所在哪里?湿度有多大?
广东广州
zwyu
那搞不好真的是水气凝结的原因了。
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
楼主所在哪里?湿度有多大?
广东广州
zhao1hao2985
广东最近正是湿度大水汽凝结的时候。。。我以前在那面时,这时节新楼墙上都快淌水了。
wufenyut
气温低时影响会大一点吧,我没有感觉室温对紫外分光法的影响
