原文由 qdada(qdada) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:原文由 qdada(qdada) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:
沉积薄膜的衬底需要完全红外透过嘛?
是指透过波段?如果是波段,那就必须需要完全红外透过。
谢谢,也就是说如果要测得薄膜在中红外区,衬底就必须对此区的红外完全透过?
没错。
是不是基底要有下图那样类似的波峰(网上找的),我买材料时,卖家告诉我红外透过率为80%以上,所以有些不清楚
原文由 ghcily(ghcily) 发表:原文由 qdada(qdada) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:原文由 qdada(qdada) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:
沉积薄膜的衬底需要完全红外透过嘛?
没错。
不是的,基质最好在红外波段透过率比较高(一般80%以上),想图中的只是部分波段可透过。这样的最基质测试红外是不可以的。
说白了,基质根本就不透过红外光,如何测试透过率?
