原文由 jxzhulei(jxzhulei) 发表:
在实际分析过程中,如何确定选择Y=bx或Y=bx+a,何种情况下选用截距=0,何种情况下不能选用截距=0,是否选用t分布来判定?
请各位同行指教!
标准曲线选择Y=bx或Y=bx+a,按以下思路进行:
1、行Y=bx+a拟合,这个最常见,需进行ANOVA方差分析和lack-of-fitting失拟检验,两个都符合则可以考虑Y=bx
2、考察截距a与0的t检验,若p>0.05,行Y=bx拟合,进行ANOVA方差分析(模型有效)和lack-of-fitting失拟检验,两检验皆符合,此时选用Y=bx。
以上检验的逻辑层次:
1、由于Y=bx+a拟合为工作中最常见,所以我们一般都是以此作为定量依据。
2、统计学上的模型建立以简洁性为原则,Y=bx+a比Y=bx的模型参数要多,前者是2个参数,后者为1个,在两者都符合ANOVA方差分析和lack-of-fitting失拟检验的前提下,考虑用简洁的Y=bx模型
3、二次拟合和一次拟合的选择基于同样的逻辑原理
具体的检验参见:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110816/3467111/标准曲线到底如何检验?
