原文由 hechengzi(hechengzi) 发表:
您这台表非常老了, 98年生产的..序列号最后2位即为生产年份.. 原来老的处理器板上是没有电池的(或许有,但是不是纽扣式, 没仔细研究过)...现在新的备件和该表上的部件都不通用了..
K2001-120-1-D 中的 120 表示工作电压, 有120/240两种, 120后面的1表示有4-20mA输出, 有0/1两种(0表示没有4-20mA输出), 最后面的D表示配有继电器输出..
原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 hechengzi(hechengzi) 发表:
感谢您的解释!
工作电压真的是120VAC的话,那么检测器前方的那部分就是用于电压转换的?我们的实际使用是接入了220VAC;
原文由 debug-man(debug-man) 发表:
我手上有一台K2001,每次掉电后,校验数据都会丢失,需要重新校验。感觉K2001内部应该有一个电池,以用来保持仪器掉电后的信息。苦于现场仪表连锁,不方便拆机查看。记得以前程版主发过一个帖子,里面有图片,于是今日翻来查看:
【原创】K2001在线等离子发射光谱的内部结构
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090217/1740814/index.shtml
在这篇帖子中,版主这么说
说红的是CPU,而经过我的判断,它不是CPU,其实就是一个纽扣电池,也就是在我这快表中,我怀疑的对象,它应该是没有电了。
判断的依据就是根据版主后面的图片,可以清楚的看到这快电池上的标识TL-5186,剩下的大家BAIDU一下,相信你会认可我的观点。
原文由 chu1274090(chu1274090) 发表:原文由 debug-man(debug-man) 发表:
在这篇帖子中,版主这么说
这种仪器没有接触过 在线 等离子发光光谱? 主要用于什么地方呢 而却是测量气体? 主要测量的是什么成分呢?
原文由 hechengzi(hechengzi) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
这个电压应该与仪器电源电压不一样。
120/240就是电源电压..直到现在的K2001还是这样, 但是我们接110V或220V上去没问题..
下图是现在K2001后面的电源电压跳线指示, 要么在120要么在240... 跳在100或230上是不能用的..
