主题:【讨论】请问甲酸和乙酸在极性和非极性柱子上的出峰顺序?
浏览0 回复22 电梯直达
symmacros
甲酸的结构式是HCOOH,分子量M=46,沸点101度;乙酸的结构式是H3CCOOH,分子量M=60,沸点118度。
请问甲酸和乙酸比较,谁的极性强?请问甲酸和乙酸在极性和非极性柱子上的出峰顺序?您估计也好,实践也好,讲讲可能性?
feiniao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
甲酸极性大,极性柱子上乙酸先出的,甲酸后出。
非极性的没有做过,估计反着着吧。
原天
极性和非极性上。都是甲酸比乙酸先出吧。
乙酸在极性上和非极上都比丙酸快出。
甲酸有酸和醛的性质
乙醛出得非常的快。
symmacros
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
极性和非极性上。都是甲酸比乙酸先出吧。
乙酸在极性上和非极上都比丙酸快出。
甲酸有酸和醛的性质
乙醛出得非常的快。
实际上,在极性柱子上,乙酸比甲酸的出峰早,但丙酸,丁酸,戊酸, ...都是按大小排列。甲酸是唯一例外的。
gymts
哦这样啊~甲酸是特例啊记住这个其他就好记多了~我还想说甲酸先出呢
原天
极性和非极性上。都是甲酸比乙酸先出吧。
乙酸在极性上和非极上都比丙酸快出。
甲酸有酸和醛的性质
乙醛出得非常的快。
那甲酸比丙酸,又是那一个快出呢?
symmacros
极性和非极性上。都是甲酸比乙酸先出吧。
乙酸在极性上和非极上都比丙酸快出。
甲酸有酸和醛的性质
乙醛出得非常的快。
那甲酸比丙酸,又是那一个快出呢?
甲酸在丙酸之前出来。
原天
可能原因是在气态状态下甲酸以通过以氢键结合的二聚体形态出现。这相对来说分子量比乙酸大,和丙酸差不多。但氢键结合又不够丙酸稳定的原因吧。
根据安捷伦的资料。在DB-WAX和DB1上。乙酸和丙酸的保留时间一样。所以在非极上。甲酸还是在乙酸后面吧。
版主你试一下看看
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与,有理论分析。
arvid2007
今天做了,用HP-5MS,甲酸在乙酸之前出峰
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与,有实际测定。
symmacros
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
请问两个酸分离的较远吗?还是离得近?
lily18
非极性柱是按照分子质量大小来出峰,肯定是甲酸先出峰。
