主题:【求助】内标法如何计算?
浏览0 回复10 电梯直达
pinquion
加V1毫升体积乙醇和V4微升内标萃取样品后,移取V2毫升过柱子,用V3乙醇洗脱,共(V3+V2)毫升,然后浓缩干后,加1毫升溶解,过滤膜上质谱测试。样品含量该如何计算?是不是X(ug/g)=C1*1/m,整个过程体积只与定容的1毫升有关系?C1是由标准曲线方程求的浓度ug/mL。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
pinquion
symmacros
pinquion
样品量就是公式中的m克。朱老师,上述公式对吗?
pinquion
未来工程师
yzguo
SidLee
只跟你加进去的内标的质量有关 跟体积无关 定容多少没关系 移取多少也没关系
pinquion
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
最终加到样品里的量和标样里面的内标量一致
不同梯度的标准溶液和萃取样品时加入的内标量是相同的, 这么说来,我的标曲是 AI/Ais 与组分含量(ug)建立标准曲线。通过计算样品中AI/Ais值带入标准曲线,得出组分含量 ug,然后在除以样品重量(g),就可以得出样品中组分含量(ug/g)吗?  与前处理过程中的 体积没有任何关系?是这样理解吗?
原文由 pinquion(pinquion) 发表:
我觉得是这样的
