主题:【讨论】PMT负高压与真空度的关系
浏览0 回复8 电梯直达
chemchenxj
看了有的版友说一些仪器真空度下降,负高压加不上去
查找了一些资料,PMT的外壳由玻璃或石英制成,内部抽真空,在光室真空度未达到一定值时,不能打开负高压开关,否则会导致光电倍增管辉光放电
因为我接触较多的是斯派克,光室里面是充惰性气体,压力1024 hPa左右,比正常的大气压还要高些
所以我有点小迷惑,为什么斯派克的PMT可以在1024 hPa工作,而其他的仪器需要在真空下才能打开负高压?
是斯派克使用了特殊的PMT,还是PMT在惰性气体中不会辉光放电?
望各位高手解惑
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wccd
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
望各位高手解惑
概念有误:
1.PMT的真空与光学室的真空是两回事,PMT可以在大气下工作,不存在PMT辉光放电之说。
2.辉光放电是指光学室的真空不足时,由于有负高压的存在,少量在紫外区的空气分子可能会发生辉光放电。
3.由于惰性气体元素不活跃,所以光学室充惰性气体即使在大气压下也不会发生辉光放电,并能保证很好的分析检测。
4.光学室抽真空是防止在大气下或(低真空下)个别在紫外区的元素光谱线的能量被吸收,影响分析检测。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
2011/3/13 23:32:41 Last edit by wccd
chemchenxj
多谢wccd的指点,的确是概念弄错了,原来是光室里面的空气发生辉光放电,而非我原先以为的PMT
查了百度,辉光放电是指气体在低压时,如果通入高电压就会使气体发生导电,也就是稀薄气体中的自激导电现象。如果光室中的空气导电的话,就会使PMT烧坏,所以仪器需要真空度达到要求后才能加上负高压,以防光室里面的空气发生辉光放电烧坏PMT。
yushushi
据我们自己试验,你所说的辉光放电一般情况下只在分光室内气压在6Pa到十几帕(氮气气氛)的情况下才会产生,,,当气压在5Pa以下的时候不会产生辉光放电,真空度在20Pa以上也不会产生。另外,空气气氛,大气压的情况下也不会产生辉光放电的。这里所说的辉光放电主要是光电倍增管的管座当中的高压分压供给倍增极的电路,因为管座受空间限制,不能太大,电路结构十分紧凑,电压又高,因此有这种危险,需要做保护电路。当然,如果分光室内有电路板的话,芯片离得较近的管脚有时也会产生类似情况。
wccd
原文由 yushushi(yushushi) 发表:
ARL3460光电倍增管的管座是安装在真空室外面的,这样就很好的解决了管座可能发生辉光放电的问题。
草原之恋
看来,真空室内最好是真空就不会产生辉光放电了。
老头
辉光放电也不会烧坏光电倍增管吧!老头
凉月趖西
原文由 老头(shguan) 发表:
辉光放电也不会烧坏光电倍增管吧!老头
嗯,我觉得也是,即使存在辉光放电现象也不会烧坏PMT,是有的仪器商为了增加屏蔽效果把负高压板也放进了光室里面,这样若是存在辉光放电现象会损坏板子
wccd
原文由 凉月趖西(v2763565) 发表:
赞同这个回答,有些娇气的电子元件怕放电,放电有可能会损坏元件。
