主题:【讨论】日本辐射泄漏,被辐射地区如何治理?
浏览0 回复19 电梯直达
名字长了容易引起注意
当地时间3月12日下午15时,日本福岛第一核电站1号机组内传出爆炸声并冒出白烟,造成4人受伤,并导致1号机组厂房的顶盖崩塌,外墙体出现脱落现象。据称爆炸的原因可能是氢气爆炸,而非核爆炸。政府已经下令将福岛第一核电站的周边居民疏散范围从方圆10公里扩大到方圆20公里。
1 辐射强度超正常9倍
3月11日下午的地震发生后,福岛第一核电站的核反应堆自动停止运行。
但是,由于地震造成核电站控制系统供电中断,核反应堆冷却系统也被迫停止工作。而反应堆内仍有大量衰变余热,一旦冷却系统失效,反应堆内温度和压力会迅速升高,可能导致反应堆炉芯融化,造成核泄漏事故。
12日清晨,来自日本原子能安全保安院的消息称,福岛1号机组的备用冷却系统失效,附近放射性辐射强度已超过正常标准1000倍以上,核电站外的辐射强度超过正常标准8至9倍,这意味着已经有放射性物质泄漏。
几个小时后,相隔几英里的第二核电站的备用冷却系统也停止工作,两座核电站半径3公里范围内的民众被撤离,之后日本政府又将半径扩展至10公里。
日本安全官员称反应堆蒸汽经过过滤后,仅含有少量放射性物质,不会对环境和人类健康造成威胁,它们将随风飘向大海扩散。
2 氢气浓度过高引起爆炸
但是,12日下午15时30分左右,1号机组发生了爆炸,4名工人受伤。NHK电视台的画面中可以看到,爆炸后的1号机组厂房外墙几乎全部崩塌,只剩下钢筋骨架。爆炸原因可能由于氢气浓度过高导致。
随后1号机组附近检测到放射性元素铯和碘。铯是核反应堆内铀燃料进行核裂变时产生的物质。原子能安全保安院官员就此表示:“可以认为反应堆芯的燃料正在熔化”。另一位官员透露,目前福岛第一核电站每小时释放的核辐射相当于其全年核辐射最高标准的总量。
当地媒体称,由于当时的风向是西风,爆炸中的烟尘被吹到海里,带有放射性的烟尘没有向日本内陆扩散。下午18时的消息称,检测发现1号机组外的核辐射强度有所下降。几小时后,当局决定将福岛第一核电站的周边居民疏散范围再扩大到方圆20公里。有消息称,当地疏散人数达10万。
3 190人或受辐射
据日本媒体12日晚报道,福岛县灾害对策总部宣布,在当晚送到双叶厚生病院的90多名患者中,确认有三名市民受到了核辐射,必须立即进行抢救。
据称这三人是和其他患者在电厂附近一起等候自卫队直升机遭到核辐射的。不过NHK电视台最新的报道称,他们3人受到的辐射程度并不严重,只需要进行“清洗”就行。
12日晚22时,据媒体报道,根据福岛县灾害对策总部的最新统计,福岛县双叶町确诊遭受核辐射者已上升到190人。
日本卫生部已派出了一支应急医疗组前往福岛第一核电站,诊治可能遭受核辐射的人。这支队伍由医生、护士和辐射专家组成。他们已经于12日上午8时搭乘军方直升机从东京近郊出发。
4 核电站遭遇冷却难题
据核能专家介绍,核反应堆冷却系统依靠电网获得电力来抽水冷却,但福岛当地的电力网络已经被海啸严重损坏,使得冷却系统失去动力。本来福岛的核电站备有柴油应急发动机,但福岛第一和第二核电站的备用系统被损毁。除了备用系统,核电站还有备用电池,操作人员正在使用备用电池来恢复1号机组的冷却剂,但这些电池只能维持8个小时。
日本核能和工业安全署官员称,他们已经找到了更多的电池,并将用军方的直升机运送到福岛核电站。日本自卫队派出的防化部队正赶往现场待命。东京市消防局已经派遣一支精英救援队前往福岛核电站。美军也派出军用运输机,为福岛核电站反应堆运送专用冷却降温液。
日本防卫大臣北泽俊美说,已派遣一支化学专家组前往这座核电站。
5 核电站事故机组将报废
为降低反应堆容器的压力,东京电力公司12日晚开始使用消防水泵,向反应堆内直接注入海水降温。原子能安全和保安院12日晚宣布,向反应堆注入海水后,燃料棒熔毁已初步得到遏制。东京大学研究生院教授小佐谷敏庄指出,海水注入反应堆后,1号机组几乎不可能再次使用。
此外,福岛第二核电站也已丧失冷却功能,东京电力公司已开始释放该核电站1号和2号机组反应堆容器内的水蒸气,以降低容器内压力,防止更大破损。该公司还准备释放核电站内另外两座反应堆的水蒸气。
福岛第一和第二核电站周边的双叶町、大熊町、富冈町的全部居民12日上午开始到划定的危险区域之外避难,总计约有2万人。
另据东京电力公司测定,当地时间18时58分,福岛第一核电站区域内的放射线剂量已下降至每小时70.5微西弗,只有此前观测到最大剂量的约七分之一,但辐射剂量仍大大超出正常值
名字长了容易引起注意
这些地区除了携带有辐射的飘尘外,该怎么去治理?是否还能居住?
去年冬天
yuduoling
被辐射过的地方,肯定要治理,估计采取的与当初广岛,长崎采取的措施差不多
名字长了容易引起注意
xing-xing
watertime
zhangyingfu138
这种危害太大了,精神上受折磨,慢慢遭受辐射的一时半会还看不出病变!
穆紫冰
dahua1981
baihu47
