一、显微镜的发展史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人的眼睛不能直接观察到比0.1mm更小的物体或物质的结构细节。人要想看得到更小的物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质结构,就必须利用工具,这种工具就是显微镜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一代显微镜:光学显微镜,极限分辨率是200纳米。由于光的衍射效应,分辨率受制于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
半波长,可见光的最短波长为0.4微米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二代显微镜:电子显微镜。1924年,德布罗意提出了微观粒子具有波粒二象性的假设, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
后来这种假设得到了实验证实。此后物理学家们利用电子在磁场中的运动与光线在介质中的传播 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相似的性质,研制成功了电子透镜,在此基础上于1933年发明了电子显微镜。TEM的点分辨率为 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2~0.5nm,晶格分辨率为0.1~0.2nm,扫描电镜的分辨率为6~10nm。它们的工作环境都要求高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
真空,并且使用成本很高,在一定程度上限制了电子显微镜的发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三代显微镜:扫描探针显微镜。80年代初期,IBM公司苏黎世实验室的G.Binning 和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H.Rohrer发明了扫描隧道显微镜,它的分辨率达到0.01纳米。STM的诞生,使人类第一次在实 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
间观测到了原子,并能够在超高真空超低温的状态下操纵原子。因为这两项重大的意义,这两位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科学家荣获了1986年的诺贝尔物理奖。在STM的基础上,又发明了原子力显微镜、磁力显微镜、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
近场光学显微镜等等,这些显微镜都统称扫描探针显微镜。因为它们都是靠一根原子线度的极细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
针尖在被研究物质的表面上方扫描,检测采集针尖和样品间的不同物理量,以此得到样品表面的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形貌图像和一些有关的电化学特性。如:扫描隧道显微镜检测的是隧道电流,原子力显微镜镜测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
试的是原子间相互作用力等等。光学显微镜和电子显微镜都称之为远场显微镜,因为相对来说样 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品离成像系统有比较远的距离。成像的图像好坏基本取决于仪器的质量。而扫描探针显微镜的工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作原理是基于微观或介观范围的各种物理特性,探针和样品之间只有2-3埃的距离,会产生相互 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
的作用,是一种相互影响的耦合体系。我们称它为近场显微镜。它的成像质量不单单取决于显微 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
镜本身,很大程度上受样品本身和针尖状态的影响。所以,我们在使用这一类的仪器时,要想得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
到好的图像,关键是要学会分析判断各种图像及现象的产生原因,然后通过调整参数,得到相对 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好的图像。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原文由 unht(unht) 发表:
二、扫描探针显微镜(SPM)原理及设计思路
1、STM的产生
STM的工作原理是基于量子力学中的隧道效应。对于经典物理学来说,当一个粒子的动能
低于前方势垒的高度 时,他不可能越过此势垒,即透射系数等于零,粒子将完全被弹回。
而按照量子力学的计算,在一般情况下,其透射系数不等于零,也就是 说,粒子可以穿过比它
能量更高的势垒,这个现象称为隧道效应。隧道效应是由于粒子的波动性而引起的,只有在一定
的条件下,隧道效应才会显著。
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:原文由 unht(unht) 发表:
1、STM的产生
的条件下,隧道效应才会显著。
为什么标题是“描探针显微镜(SPM)原理及设计思路”,内容却是“扫描隧道显微镜(STM)”?
