happydog2004回复于2011/03/14
分子荧光光度计可以进行光谱扫描的,如激发光谱、发射光谱、三维荧光光谱、同步荧光光谱、偏振荧光光谱等;与液相色谱联用的荧光检测器,只能进行光度测定吧?(前提条件:在目标物质经液相色谱分离)。功能再多一些的话,待目标物在液相分离中停止流动后做简单的光谱扫描,从而选择适宜的激发或发射波长。
pfz1985回复于2011/03/14
这是一个很热的话题,前期讨论很多了,检测的重点不同。荧光检测器主要是利用物质的荧光特性分离他,分子荧光是专门的检测器荧光特性
geyinling回复于2011/03/15
用液相需要先进行分离,再用检测器检测,如果分离度好的话,当然要比分光比色法有优势,可以去除部分杂质干扰嘛!
zwyu回复于2011/03/18
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 happydog2004(happydog2004) 发表:分子荧光光度计可以进行光谱扫描的,如激发光谱、发射光谱、三维荧光光谱、同步荧光光谱、偏振荧光光谱等;与液相色谱联用的荧光检测器,只能进行光度测定吧?(前提条件:在目标物质经液相色谱分离)。功能再多一些的话,待目标物在液相分离中停止流动后做简单的光谱扫描,从而选择适宜的激发或发射波长。
原文由 pfz1985(pfz1985) 发表:这是一个很热的话题,前期讨论很多了,检测的重点不同。荧光检测器主要是利用物质的荧光特性分离他,分子荧光是专门的检测器荧光特性
原文由 liuhao_zx(liuhao_zx) 发表:液相色谱也可以进行在线的激发光谱、发射光谱、三维荧光光谱扫描
