原文由 carana(carana) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
单质谱可不是气质联用的那种质谱,基本是不能通用的
气质联用,有个复杂的接口问题
这样啊,我不知道单质谱和连用的质朴不一样。
但是我确实听说过有些单位钱不够,先买一台色谱,有钱了再买质谱的想法。
让大家见笑了,不过作为一个笑话给大家解解闷,也是不错的啊。(*^__^*)
原文由 carana(carana) 发表:原文由 泳儿(moshi2006) 发表:
一般可以,只要条件具备。
不清楚楼主所说的气质联用是什么型号...发表个人愚见
气相部分要有检测器,有操作系统;同样,质谱要有进样系统。
因为气质联用仪中,气相是作为质谱部分的分离进样系统而存在的[/quote
我手头既没有气质,也没有单独的气相或者质谱。前面已经说过,我是听到了有些单位说“经费不够,先买一台气相,以后买质谱”产生了疑问。这个帖子发布以后,引起了大家的热烈讨论,楼主本着即博大家一笑又学习知识的精神,抛出这一问题。在此感谢版友们关注。
说白了,质谱就是气相色谱的一个检测器,如果你只有一个检测器?拆开能用吗?如果你购买同一型号的GC,则先买GC,然后在配合检测器有什么不可?不过检测器是质谱而已,所以是可以的。GC就是一个进样装置,MS就是个检测器。当然,如果你自己安装调试的话,比如把一个质谱连接到另外一台GC上,理论可行,试剂操作很棘手。
