原文由 babylon(babylon) 发表:
最近在做CE分离的时候发现一些问题,在此总结一下,邀请各位高手加入讨论给点意见和建议。
1. 在文献上看到,如果想保持CE的重复性,进样前最好用inlet的buffer冲洗柱子(就是说用什么电泳,用什么rinsing)。我以前一直是用和inlet的液体一样的平行vial来rinsing, 按照文献改成inlet冲洗以后,重复性有所改善。
2. 因为我的medium里含有CD,barax 和 乙睛。我发现最开始做的时候,current大概是46左右,但是进了十针以后current变成了50多,最后一个峰和倒数第二个峰顺序发生了改变,出峰时间也有漂移(对照品,含有9个物质)。我开始怀疑是medium电离时间长发生改变所致,所以换了放在medium旁边的另一瓶新的来做,结果发现没有改善。于是我怀疑有可能这些改变时由于溶液中乙睛挥发了导致,因为贝克曼的仪器的瓶子都不是密封的。此外,发现实验过程中系统的current是慢慢上升的,从46左右升到60。所以第二天,我重新新配流动相,发现峰的顺序又重复成第一天的样子,但是峰变得比较宽,我觉得可能是柱子脏掉了。所以冲洗,现在等冲洗的结果。
3.关于current的问题,一般来讲什么原因会导致current的变化,如果电泳的其他条件都没有改变(温度,电压什么的),柱子的状态会影响current吗?是不是保证current不变,那么CE的重现性就有保证了?
4.关于样品和对照品的问题,我发现混标对照品和样品在同一条件下为何峰的保留时间差异如此之大,简直没有办法直接判断样品中谁是谁,即便是加标定位,那个加入的标准品有时也会改变整个图谱的pattern。简直有些麻烦,我 现在只有通过看DAD的紫外吸收图来判断谁是谁。但是一旦样品浓度低的话,这招也不管用了?有没有高手教教我该如何解决这个问题
不胜感激
望斑竹关注此贴。
谢谢
等待各位的回复
我觉得楼上的能否提供点可行的方案而不是试剂;事实上我是想尝试用CD来改善黄铜的分离,因为别人都是用的SDS,而我的师兄用CD分了几个东西还比较成功,而我这里面的9个很类似的黄铜在我的BARAX-CD系统里加如乙腈后,分离度是大大改善了。现在就是峰漂移的问题。我现在已经找了一个原因出来,乙腈的挥发是导致峰顺序改变的主要原因。经常换BUFFER可以解决,另外我可以用稍微低挥发的异丙醇来替代乙腈
另外就是吸附的问题。我的黄铜的水溶性很好,本身我就是用流动相来溶解的。因此我想这个问题应该不是主要的问题吧。此外,在样品间加NAOH冲洗是否可以改善??
没有错,我是打算做方法的研究的。同时分离八种物质;事实上我的 体系是可以实现分离的。无论是应用在对照品还是真样品中效果都非常的好。问题就在于保留时间的重现性上。
如果每次都是一根一模一样的新柱子的话,都是一模一样的新buffer的话,我的实验基本是可以重现的。问题在于重复进样以后出现了以下问题:
1,保留时间靠后的峰漂移很厉害。比如最后一个峰本来该是32分钟出来,有可能进了10针以后就变成了27分钟。
2,峰顺序的变化。这个也出现在靠后出来的几个峰。明显的往前移动。
3.奇怪的是,还出现相邻的两个峰集体移动。我认为这个是由于EOF的变化引起的,而且可能和有机溶剂的挥发有一定的关系。
4。当进了很多REAL sample以后,原本非常sharp的峰明显的底部变宽,有点拖尾的样子。就是类似于HPLC里面柱效下降的样子。因为这样导致了分离度的下降,导致相邻的峰峰底部重叠。由于靠后的峰又往前移动,导致和前面的峰又有分不开。
