原文由 zhquanming 发表:
原文由 spring_1219 发表:
老师:
请问线扫描对样品的粒径有什么要求吗?
我想知道样品中元素的分布情况.
这个问题已经困扰我们好久了……
按道理,只要电镜的放大倍数足够高,扫描线足以在测量范围内即可。如果只是了解各元素的分布变化,不进行定量计算,那么用能谱仪的线分析软件即可。若要进行定量计算,建议先用面分布分析一下各个感兴趣的元素分布情况,然后再对兴趣点进行定量分析,这样可以对测量点有感性认识,我的能谱可以在一条线上进行多点设定(可以定义测量点数或者点间距)。顺便要提的一点是,不管是哪一种,测量完后都应该再次确认一下实际测量线是否是自己开始设定的位置,因为很多时候由于外电源不稳等原因,在测试过程中图像会进行漂移,一旦扫描图像移动,最终测量结果将不是你的设定线的结果。
请教:
如果可以自己定义扫描开始点以及间距,是否可以这么增加数据点,从而提高线扫描曲线精度?
即:如果按照空间分辨率最大为1微米,假设起始点为0微米,扫描至100,得到100个数据点;再一次可否从0.5微米开始,仍然设置1微米为间距,这样扫描得到的100个数据,和第一次得到的数据整合在一起,就可以使得线扫描曲线更加精确?
以上想法是否可行或根本就是错误的?
如正确,是否多次在同一位置扫描后叠加得到的数据曲线相对就更加准确?
或:假设材料成分基本分布均匀,将线扫描上移或者下移1微米后得到的数据叠加,也是可以反映线扫描数据曲线精度的?
