主题:【求助】EDS轻元素及微量元素定量分析
浏览0 回复22 电梯直达
yslfhawk
新手,有以下问题请教:
1.  就目前EDS硬件而言,SEM-EDS可否检测0.3at%Cu并精确定量分析?oxfordEdax哪家仪器较好?
2. 目前有哪些标样生产商,市场上可有为掺杂Cu的标样出售或定制?
3. 目前国内在SEM-EDS轻元素及微量元素定量分析方面哪个单位较牛?
望不吝赐教,万分感谢!
您可能想找: X射线能谱仪(EDS) 询底价
小M
新手同等专家高手大牛达人……
2011/6/30 13:02:32 Last edit by mitchell_dyzy
社区=冬季=
你现在比较oxford和Edax哪家仪器较好,应该是以哪家能分析0.3at%的Cu为依据,谁能准确完成就应该考虑买哪家的
2011/6/30 14:45:47 Last edit by lylsg555
fengyonghe
能谱达不到你要求的测量精度,含量0.5W%相对误差50%左右。
yslfhawk
恩,我也这样考虑,但不知道哪里能找到0.3at%的Cu的标样用作校验,不知哪位大牛能提供标样信息,多谢哈~
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
yslfhawk
恩,实在没预算买波谱,只能依赖能谱,精度问题先放一边,我先想确定,如此含量的Cu能否检测,苦于没有标样,纠结~
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
fengyonghe
原文由 yslfhawk(yslfhawk) 发表:
能谱检测极限0.1-0.2W%,Cu含量0.3at%,在如此低含量的情况下Cu能否检测的到还要看其他元素含量,当有一种基体元素含量很高时,Cu的谱线一般要手动标定,而且需要有标样定量分析。如果希望Cu自动标定,就得降低可信度。
2011/6/30 19:22:47 Last edit by fengyonghe
驰奔
这个要比较起来比较难,EDS和SEM也有关系,如果要科学比较,最好拿两个能谱安装到同一个型号的电镜上,这样排除了有些不必要的干扰。
再或者,你要两家同时提供五个客户或更多,做同一个样品试验,然后进行偏差统计。
这两家都是顶级制造商,东西暂时就这了,你要不要吧!
2011/6/30 19:32:29 Last edit by srd2009
yslfhawk
看来目前的难题就是标样了,我向lesker和goodfellow要微掺杂Cu标样(如Mg(Cu))的报价,还没得到回复。不知除开这种靶材生产公司,还有哪里可能买到此类特殊标样?此外,关于EDS定量分析标准化国内哪家单位较牛?以前看过上海硅酸盐所李香庭先生的课件有相关介绍,但在硅酸盐所网上找了半天也没找到他课题组的信息,汗~
德国布鲁克AXS
一个相似的例子,里面的铜元素含量用OES、XRF测得为0.37%。布鲁克的结果:无标样定量结果平均值0.43%,有标样定量0.37%。
如果感兴趣,我可以把整篇文章发给您看看。
别听销售忽悠,拿样品各家去实地测试,一目了然。
2011/7/1 10:55:44 Last edit by SH100251
yslfhawk
你是布鲁克的销售?确实对布鲁克的EDS不太了解,我们是FEI的扫描电镜,以前FEI和EDAX是捆绑,我也是最近才知道FEI机器可以上牛津的EDS,所以上报了这两家竞争性谈判,估计购买启动得明年了。由于研究体系确实特殊,要求也较高,我现在正在细致考察。你们布鲁克如果愿意参与,可与我联系,如果效果好我可以汇报更改为三家竞争性谈判。可以留一下你的联系方式吗?
原文由 德国布鲁克AXS(SH100251) 发表:
