主题:【讨论】CARL ZEISS EVO的灯丝crossover像是如何形成的?
浏览0 回复46 电梯直达
iangie
EVO用的软件是SmartSEM, 在Gun tab下的emission模式可以看到灯丝crossover的像?
请问这个像是如何形成的呢?
不是用的SE detector吧?
而且我试过了,在屏幕聚焦到faraday cup里的时候点这个emission居然看不到灯丝crossover像.....但是此时的crossover应该是存在的啊~~
谢谢~
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
小M
没看明白,zeiss的,求详细介绍~
2011/5/11 0:18:16 Last edit by mitchell_dyzy
asahi42
iangie
小M
楼主可以简单介绍一下你的仪器嘛,介绍用不着专家呢~所谓知己知彼,百战百胜
2011/5/12 15:41:47 Last edit by mitchell_dyzy
iangie
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
电子束从灯丝出来的时候是发散的.
经电磁透镜会聚后的第一个会聚点叫crossover.
任何扫描电镜都有.
只是zeiss的SmartSEM软件可以看到有这个灯丝像, 在换了新灯丝后调灯丝对中很方便.
我不知道这个像是怎么形成的. 所以请教各位专家.
驰奔
原文由 iangie(iangie) 发表:
电子束从灯丝出来的时候是发散的.
任何扫描电镜都有.
这个和透射电镜类似,扫描电镜二次电子探测器或者背散射探测器根本无法观察束斑像,我估计是专用一个类似CCD照相的小探测器,直接接收电子束信号。而且在灯丝加饱和时,会看到灯丝像从空心,到实心的过程。
小M
iangie
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
电子束从灯丝出来的时候是发散的.
任何扫描电镜都有.
对, 可以看到灯丝像从空心到实心的过程. 但是电镜腔内没发现这个"类似CCD照相的小探测器"....
但是当照到faraday cup上无法形成束斑像 应该这么解释呢?
驰奔
原文由 驰奔(srd2009) 发表:
电子束从灯丝出来的时候是发散的.
任何扫描电镜都有.
束斑像是像素化的一个比较大的清晰图像,想想如何把一个电子束的截面像素化?只能是用目前TEM的数字成像技术,但扫描电镜束斑截面可以是亚毫米级,也可以是微米级别,甚至亚微米级别,所以我觉得镜筒中两个固定光阑下面某个部位,有个隐蔽的小机关,当软件切换到SOPT image,这个探测器弹出来,正好截住了电子束,并且成像。
法拉第筒,用于测电子束电流的,固定电子束来轰击样品,只能形成图像的一个像素,无论这个电子束直径多大,用扫描电镜图像探测器成像,只是一个像素而已,很大的图像,也只能是一个很大的马赛克。
老外技术都是掖着藏着的,可能连他们的安装工程师都不知道!
小M
越说越深入了,我都听不懂了
2011/5/13 15:38:53 Last edit by mitchell_dyzy
